标题: 急急急 HP G4 奇怪问题Boot Device Not Found [打印本页]
作者: 神话笔记本快修    时间: 2015-8-12 20:27
Boot Device Not FoundPlease install an operating system on your hard disk
Hard Disk-(3FO)
F2   System Diagnostics
For more information,please visit:   www.hp.com/go/techcenter/startup有没有遇到过的,硬盘换了 硬盘线换了 BIOS 南桥 EC的也刷了,还有什么会造成这个问题。
按F9 也不引导,
按F10进去把
Legacy Support开启后保存,在按F9就引导了
能进系统 ,重启后还是和原来一样,纠结。有没有谁遇到过,小弟感激不尽,谢谢
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-12 21:42
应该是BIOS设置问题吧
作者: wapc001    时间: 2015-8-12 21:55
HP的这种情况挺多的,不行在刷一次BIOS
作者: 老瓦垄    时间: 2015-8-12 22:05
我遇到过这样的事情 就是bios问题  淘宝买个吧
作者: 雨馨儿    时间: 2015-8-13 10:26
应该还是BIOS问题 骚年慢慢刷吧 BIOS我有一次刷了10个才好 祝你好运
作者: 21钊    时间: 2015-8-13 11:01
刷BIOS   多刷几个试试
作者: 376446567    时间: 2015-8-13 11:05
输入9373,按下回车键,就可以了,上面不是显示了
作者: 资安通    时间: 2015-8-13 11:14
维修不光是“硬”的、也许多“软”点有好处。明显,或是启动选项设置不正确,或是硬盘系统引导有问题。
作者: 优秀妞妞    时间: 2015-8-13 11:15
正解,提示什么输入什么,然后敲回车就好了
作者: 宝国    时间: 2015-8-13 16:00
关闭UEFI模式,改为Legacy Support模式在重装系统就好了!
作者: 我想修苹果    时间: 2015-8-13 21:10
g4这机子太垃圾了,问题解决了吗
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2015-8-13 21:17
对呀,G4机器问题多的不行。很多奇怪的问题
作者: pintek    时间: 2015-8-13 23:41
说G4垃圾我相信,昨天下午到今天上午都在查一台HP G4,修这机也算下了血本,不过结果还算让我满意,修好了。换了PU2/PU3/PR118/PR119/PR115/IO/南桥/还包括PU2 17脚供电的一个限流电阻(是不是17脚也记不太清,是19V供电的那脚),PU2坏是因为+VH28V没出(连续换了3个PU2,全烧),后查出是+VH28板层微短路所致,直接割断飞线这电压OK,后是无待机,查PU9 ACINOK,PU3 15脚无,换PU3 ACIN信号正常,还是不上电查EC 101对地短路,换EC短路正常,还是不上电,查南桥发给EC的时钟无,换南桥后上电OK开机正常。前前后后杀的我真是有些手软不准备再修了,还好最终问题解决,这板今天忘了拍照,不然可以好好写个帖子发上来的。这板下午刚装上还在老化,明天看看如果有时间再拆开拍上图发上来
作者: windlovetao    时间: 2015-8-14 09:28
pintek 发表于 2015-8-13 23:41
说G4垃圾我相信,昨天下午到今天上午都在查一台HP G4,修这机也算下了血本,不过结果还算让我满意,修好了 ...
还真是下血本了,换了这么多,收价也不低吧
作者: 本本维修、    时间: 2015-8-14 09:30
曾经也有遇到过 木有解决
作者: 15071354008123    时间: 2015-8-14 09:32
把桥干了试试
作者: daifujiu    时间: 2015-8-14 16:15
我修过一台是5V转换电路的问题,5V只有4.8V左右,还在波动,最后查到一个芯片产生的开启信号只有3.8V左右.提示也是找不到硬盘
作者: taogg123    时间: 2015-8-14 16:52
还原BIOS
作者: 维修客    时间: 2015-8-14 17:13
刷BIOS 看一下硬盘接口的电路
作者: qiang1991777    时间: 2015-8-14 17:15
重新刷BIOS试试看
作者: 缦埗澐鍴    时间: 2015-8-14 17:55
这个要修改啊  改了接口后进去的时候要按照提示的输入  然后按ENTER才能保存BIOS设置
作者: 缦埗澐鍴    时间: 2015-8-14 17:56
这机子装WIN7就会这样 你改了设置后 重启后他会报一个代码 你要输入那个代码 然后才能保存BIOS设置 不然第二次你就不能引导了
作者: guo6690    时间: 2015-8-14 18:00
假如不是设置问题,就只有刷BIOS
作者: 千金方    时间: 2015-8-14 18:07
这个碰到过,也解决了,不过忘记怎么弄的了,BIOS设置问题居多,
作者: 怀修旧    时间: 2015-8-14 18:26
重新刷BIOS
作者: 诚微科技    时间: 2015-8-14 20:29
之前有台HP 也是这样,没搞定直接叫客户换主板!刷了好多个BIOS 都不行
作者: daifujiu    时间: 2015-8-16 09:38
查一下,5V的转换电路,是不是5V低了
作者: q3611323    时间: 2015-8-16 09:45
引导的问题 或者是设置问题
作者: itjyin    时间: 2015-8-16 10:07
醉了 都在误人子弟啊  显示出来就是没识别到硬盘 既然硬盘线换过了 百分之90南桥问题
作者: xiangyuan312810    时间: 2015-8-16 10:29
没认到硬盘
作者: wohawunaizz    时间: 2015-8-16 11:08
估计先刷吧bios
作者: 红兴阿泽    时间: 2015-8-16 11:53
楼主技术很好,佩服,要向你学习。
作者: 红兴阿泽    时间: 2015-8-16 11:54
关闭UEFI模式,改为Legacy Support模式在重装系统就好了!还是不行的话,建议你换个BIOS芯片再刷。HP有的机型不是这样的,不换BIOS芯片你怎么刷它都不行。
作者: baiwitx123    时间: 2015-8-16 12:49
BIOS 设置的问题
作者: 黑白配    时间: 2015-8-16 14:26
还是硬盘问题,楼主,我之前碰到过一样的。
作者: dgsgs    时间: 2015-8-16 14:51
楼主修好了吗?能分享下什么问题造成的
作者: 龙虎盛    时间: 2015-8-16 14:53
一般这些个问题  刷    刷刷刷
作者: waxyz    时间: 2015-8-16 17:22
把uEFI模式调为普通模式
