主板内存槽的复位电压是多少
张顺峰
2015-8-12 19:47
主板内存槽的复位电压是多少
主板内存槽的复位电压是多少。修到一块杰微的A75的主板,内存槽没复位
ZHANGHOUHI
2015-8-12 20:11
三代的话是1.5V吧
xiongweizayz23
2015-8-12 21:41
很少去测量内存的复位。。一般不会出问题。。
张顺峰
2015-8-13 10:55
这个主板老是自动循环跑马,我量了一下内存的时钟复位都没有,其他SPD,SMBCLK,SMBDATA,还有基准电压,都正常,跑线跑到CPU座下面,也没连接任何元器件,看来是CPU直接发出的,换CPU也不行,没编程器也没法刷BIOS,难道会是CPU座的问题吗
laozhuxb
2015-8-13 11:30
内存复位由CPU发出,CPU未正常工作,先查CPU工作条件是否满足。另外你量一下PCI-E x16的A11看看复位电压是不是一直在跳变
周海
2015-8-13 12:00
好想是电压的一半吧
