标题: MSI G31TM-P21 通病 [打印本页]
作者: 衡阳天河    时间: 2015-8-12 18:44
多片MSI  G31TM-P21  主板,跑C7不动,,不显,换内存,加焊北桥,,刷BIOS   无果,,
[attach]916376[/attach]
现在只有慢慢查,,电压,时钟,复位,    测到后面USB供电没有0V     。直接短路USB8脚供电管U8。U10的1和8脚,,OK  跑吗显示
作者: 野兽8d    时间: 2015-8-12 18:55
我的思路跑偏了
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-8-12 21:44
这个早就是通病了  挡键盘鼠标。。。。
作者: muddzs    时间: 2015-8-13 16:04
我也碰到过MSI的板子是挡USB的
作者: zhouquan36    时间: 2015-8-28 13:47
有这等事?神奇 我这块布跑吗  去看看
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-19 22:34
会挡键盘鼠标的
作者: 总系灵应    时间: 2015-9-21 11:24
经过 学习维修方式
作者: 常鳞凡介    时间: 2015-9-21 11:47
V星的07代码就是键鼠啊,常修的都知道的
作者: juzhigng    时间: 2015-9-21 12:57
我有块AM2+的板子也这个问题 不知道是不是这个引起的
作者: kang550269209    时间: 2015-9-21 13:01
V星的07代码就是键鼠啊
作者: fangweiz    时间: 2015-9-28 12:35
是呀,通病来的
作者: 指教o    时间: 2015-9-28 13:35
是U8 和U10那两个脚短接么
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-9-28 14:07
u8是干什么用地啊
作者: 丨升    时间: 2015-9-28 14:28
学习了     吸取经验
作者: ssuhkiqpl    时间: 2015-9-28 15:15
i学习来了。请多指点
作者: scq330    时间: 2015-9-28 15:24
msi很多都是这个东西坏,直接给相应的脚提供个相应电压就可以工作了,不要它也行的
作者: 1226143370    时间: 2015-9-28 16:49
不过内存   吹掉旁边的8个脚的    都会有惊喜
作者: yunyang8474    时间: 2015-9-28 17:12
南桥坏了哦
作者: 腾讯小组    时间: 2015-9-29 12:00
楼主确实够细心 C7记得好像声卡问题 USB供电问题最近也有修到 大多是上拉排阻问题
作者: 香奈儿    时间: 2016-3-17 10:17
{:3_66:}要是我 直接拆掉
或者换掉
短接有点不安全
作者: zdp88788    时间: 2016-3-17 13:21
经过 学习维修方式
作者: a3344131    时间: 2016-3-17 13:39
这是V星的通病  一般都是USB PS口的问题
作者: 陈先生206    时间: 2016-3-17 13:58
挡OB OC的代码
作者: 侽ル綕恠④方    时间: 2016-4-15 11:31
这是V星的通病
作者: 遇说还修    时间: 2016-4-15 11:33
这个确实是通病,修过两三个
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2016-7-21 14:44
拆掉 的话 要好一点吧
作者: 老板、    时间: 2016-7-21 15:42
这个是通病来的   我最讨厌V星那些G31 了   忒不稳定
