标题: 微软发Win10修复补丁 结果自带无限重启Bug [打印本页]
作者: 甲戊庚礼    时间: 2015-8-12 17:15
  微软在上周三发布了一款名为KB3081424的更新包。它包含有微软之前为Windows 10发布的所有补丁软件。但是KB3081424本身存在缺陷,给部分用户带来了更大的麻烦。
  KB3081424第一次没有能正确安装后,作为标准的处理程序,Windows 10会尝试回滚它。但由于更新操作是自动和强制性的,Windows会在重启后再次尝试安装这款升级包,造成部分用户的计算机反复重启。
  这一故障突显了微软强制安装Windows 10更新包政策的固有缺陷。在以前的Windows版本中,用户可以选择让系统自动安装更新包,或通过手动方式安装更新包,也可以选择不安装更新包,控制权在用户手上。但在Windows 10中,微软强制用户安装所有更新包,因此,无论用户是否愿意,所有更新包都会安装到用户计算机上。这一政策的目的显然是,通过确保所有Windows 10 PC都安装有最新的补丁软件,保护用户的安全。问题是,就像KB3081424一样,部分更新包本身存在缺陷。因此强制Windows 10用户安装所有更新包,是一项有缺陷的政策。
  在微软的Windows论坛上,其他用户也声称他们在试图安装这款更新包时遇到了麻烦。一名用户称,更新包安装失败后,每隔一段时间计算机就会重启一次。一名尝试手动安装这款升级包,而非等待Windows 10自动安装的用户也遇到了同样的故障。
  造成这一故障的原因是注册表中一个无效条目(bad entry)。注册表是几乎所有重要Windows设置的数据库,用户可以查看和编辑注册表。第一次安装失败后,安装过程会向注册表中写入一个无效条目,阻止系统进一步尝试重新正确安装该更新包。
  现在Windows论坛已经给出了临时性的解决方案。那就是删除注册表中的一些键(key),去除无效条目,然后让更新过程再次尝试安装更新包。有技术背景、能熟练编辑注册表的用户可能很好地完成这一方案,不过用户需要确保在删除前备份相关注册表键;对注册表不熟悉或不能熟练编辑注册表的用户,最好等待微软发布官方补丁软件。
作者: 祥云769379864    时间: 2015-8-13 09:45
我自己觉得,从windows8以后的系统包括Windows8都是存在大大小小的缺陷的,到目前觉得Windows7还是最好的,不是不习惯win8或者win10才这样说。
作者: 948990952    时间: 2015-8-13 16:25
我还是喜欢XP - -
作者: 甲戊庚礼    时间: 2015-8-13 16:34
948990952 发表于 2015-8-13 16:25
我还是喜欢XP - -
可能是习惯了XP就觉得它是最好的,不想换吧
