标题: L700 电池不充电,时充时不充 [打印本页]
作者: hyc4280501    时间: 2015-8-12 17:02
待机的时候发现待机偏高点,摸EC有微微的温度,果断换EC ,测试OK,
作者: 雨馨儿    时间: 2015-8-12 17:25
太简单了点吧 待机是多少啊 可以开机不啊 多些故障描述嘛 别人才好参考着搞啊
作者: 齐齐哈尔    时间: 2015-8-12 18:04
我以为充电坏了呢
作者: b123    时间: 2015-8-12 18:09
是东芝的吗
作者: 2338149389    时间: 2015-8-12 18:17
、温度感应器啊
有故障先摸?这是楼组的思路吧
作者: xkrsxh    时间: 2015-9-9 23:23
我也有台时充时不充的Acer要搞呢,但是我的EC是KB9012,是带程序的,郁闷
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-9-10 08:53
A3和A4是带程序的,A1和A2是不带程序的
作者: qazzymppllq    时间: 2015-9-10 08:56
是电池不充电才换的EC吧?猛一看描述,像是换了EC后才不充电的,再琢磨一下,最后才明白还是换了EC解决的不充电。。。
