标题: 人生第一次修本,求加分鼓励,谢谢各位前辈! [打印本页]
作者: jjhui0 时间: 2015-8-12 16:30
这是我第一次修笔记本,对于从来没修过本本的我,拆下机器还真不知道从哪里下手。
机器型号:DELLPP25L
故障现象:插入适配器后,适配器自动保护
有经验的人一看就知道是公共点短路造成的,但是对于我来讲,只知道是个短路故障,其它一无所知。这里要感谢我的老乡,袁霄同学,主板43期学员,也是这一期的班长,同时也是实地学员,在他的引导下顺利完成修机。
拆机图
HM65的桥,有点显旧,像个古董机一样。
班长说公共点短路可能性最大,并且属于公共点滤波电容击穿造成的。看了一下图纸,公共点滤波的无极性电容也不算多,大概二十个左右吧。
饼哥说过,在图纸里搜索chager,我试过了,有收获。(DELL有小板)
这里我找到的是充电接口,同时也找到了公共点。
旧机器就是好,虽然没有点位图,但是板上的元件很好找,每个都标识得清清楚楚的,爽!
从适配器出来输出+PWR_SRC。我又找了一下PWM上管供电。
上管供电的名称变了,不是+PWR_SRC而是PWR_SRC_51120,这是到51120的上管供电。再追查,找到了,两个电压就是经过几个小电感,变名称得来的,饼哥早就说过,不重复了。直接上图:
这几个小电感我试着在板上找过,很容易找到,就不上图了。
根据R340这个精密电阻,很容易就把适配器到公共点的线路跑出来了。要找出这个击穿的小电阻,只有一个电容一个电容的拆,拆完又测量,测量完后又装回去,居然把所有的公共点滤波电容都拆完了,最后还剩一个没拆了,心里有点紧张。最后还是把它拆下了,再用万用表测量公共点,值一下子就上去了,470多。
我把拆下的电容再用万用表测量了一下,果然是击穿的。
把这个让人讨厌的小东西扔掉,插上适配器,灯亮了。再把机器连接好,开机,正常亮机。爽了!!
这一贴仅适合初学者,因为我就是个初学者,没什么技术含量,求加分鼓励!谢谢各位前辈!!
作者: chinafixRookie 时间: 2015-8-12 16:34
你说你这个是HM65的桥?第二张图片下面一行。吓我一跳
作者: 锋hello 时间: 2015-8-12 16:39
HM65的桥?????
作者: gyj821024 时间: 2015-8-12 16:43
好样的 有前途!~希望我学完也能有这样的效果~
作者: wcqwyy 时间: 2015-8-12 16:48
hm65 啊,貌似好高端
作者: ZHANGRONG96 时间: 2015-8-12 16:50
哥,hm65的桥?你吓我
作者: lideyu12355 时间: 2015-8-12 17:00
还不错,挺有进步的
作者: dgsgs 时间: 2015-8-12 17:04
跟我第一修板故障类似啊!呵呵。(为了行业健康发展呼吁发帖设置权限!)
作者: luozongcheng 时间: 2015-8-12 17:08
连芯片组都还分不清要努力啊
作者: 看着走 时间: 2015-8-12 17:14
一个电容击穿了引起的短路啊
作者: gmaj220 时间: 2015-8-12 17:18
我也是醉了, 那是HM65的爸爸的爸爸的爸爸去了,
作者: 怡雪电子 时间: 2015-8-12 17:22
烧机来的快点,
作者: 资安通 时间: 2015-8-12 17:22
别受“精”,人家第一次嘛,破“处”后就”荡“多了。楼主维修的潜在能力是强的。要是我年轻30,一定到”基地“认真学习。
作者: 资安通 时间: 2015-8-12 17:26
是把那颗电容放另一块板上测。
作者: sssyfh 时间: 2015-8-12 17:30
哈哈 DELL 1330的机器 居然说是HM65的桥 。。。你在逗大家开心啊 哈哈哈哈~~~~·第一次 修的不错 加油哈
作者: 雨馨儿 时间: 2015-8-12 17:33
LZ应该受(精)紧张了 毕竟第一次嘛 可以原谅 HM65配HBM也很好嘛 双保险嘛 呵呵
作者: hacker6010 时间: 2015-8-12 17:34
辉,你帖子编辑错了,不是HM65,应该是GM45!!
作者: hacker6010 时间: 2015-8-12 17:35
他编辑错了,HM65是另一个联想的机器。
作者: jjhui0 时间: 2015-8-12 17:38
不好意思,两个机器,弄混了。不想改了,各位前辈自行修改一下就行了,谢谢。
作者: jjhui0 时间: 2015-8-12 17:40
HM65是我搞的另一个机器,没写贴出来了
作者: mol110 时间: 2015-8-12 17:40
hm65 的话 照片咋还有一个南桥呢?
感谢你语重心长的提醒,我记下了。
作者: jjhui0 时间: 2015-8-12 17:43
当我再看这贴的时候,怎么觉得自己语无轮次了呢?可能是理科生的通病了,大家站在专业知识的角度自行理解吧,你们懂的。
作者: 2338149389 时间: 2015-8-12 18:04
楼主给你加分了,公共点滤波电容一般5个一组
作者: 齐齐哈尔 时间: 2015-8-12 18:13
赞一个.....
作者: qiang1991777 时间: 2015-8-12 18:31
应该是GM45或者PM45吧 不过很不错 第一次修好了 跑线路是大功夫
作者: loveyousecond 时间: 2015-8-12 19:41
第一次值得鼓励!
作者: w笔记本 时间: 2015-8-12 20:01
哈哈新人不错,我也是新人,一起努力。
作者: guo6690 时间: 2015-8-12 20:14
碰到短路的直接烧鸡法好用,不过安修机流程来加强下理论还是很好的
作者: 韦珍 时间: 2015-8-12 20:30
HM65,果然是基地出来的!
作者: jiafu000 时间: 2015-8-12 20:42
公共点短路好多都是电容击穿了,电容简直就是个定时炸弹
作者: xiaokai123 时间: 2015-8-12 21:02
到位 到位 啊
作者: 黑暗纪实 时间: 2015-8-12 21:14
其实你知道是公共点问题 你可以先观察 大电容是不是异常
作者: 天意wx 时间: 2015-8-12 21:45
第一次难免有纰漏 慢慢你就是高手了
作者: Fsxm 时间: 2015-8-12 22:06
真不错,对于第一次修机,哪怕一个很简单的问题,对新人来说都有难度。继续努力,修多了有经验了 修这故障基本都不用图纸
作者: zh19920520x 时间: 2015-8-12 22:07
人生第一次修板,加分,继续努力
作者: zys66xw 时间: 2015-8-12 22:14
楼主搞混淆了,大家别受精!
作者: 876991000 时间: 2015-8-12 22:30
加油 这款机子坏这个的挺多的
作者: 乐童淘 时间: 2015-8-12 22:46
很麻烦的一种办法,介是能学习走线
作者: 民康维修 时间: 2015-8-12 23:15
修机处女做,就写成文章啦,有前途
作者: 龙潭中通 时间: 2015-8-12 23:30
不错不错,有宵宵大神指导没有修不好的机器。我在实地修了几天才修好一块板,惭愧啊。看来要多下点苦工才行。。。
作者: 哈广 时间: 2015-8-12 23:49
可以。继续努力。我手上也有一台大短路。不知去哪找配件呢。好多电容短路了。还有一个MOS管。
作者: 15958273791 时间: 2015-8-13 07:34
不错啊 楼主
作者: windlovetao 时间: 2015-8-13 09:10
怎么不会烧鸡吗
作者: 759290817 时间: 2015-8-13 09:16
新手就是这样一步一个脚印才变成老手,高手的!
作者: 桂林笔记本维修 时间: 2015-8-13 10:09
楼主哪里看到是HM65的?明显是HBM,过程不重要,修好最重要
作者: 有闷油瓶 时间: 2015-8-13 10:19
加油加油 看好你
作者: gys315 时间: 2015-8-13 10:23
修本写文章同样要认真!
作者: 407930682 时间: 2015-8-13 10:29
楼主从哪里看到HM65桥 965的吧
作者: 约定三生 时间: 2015-8-13 10:31
哥们,你确定是hm65,被你搞醉了。
作者: daifu508 时间: 2015-8-13 10:45
不错,一个好的开始.学习中.
作者: 网名跟了我三年 时间: 2015-8-13 10:46
学习了 谢谢
作者: 818yyhuan 时间: 2015-8-13 11:30
厉害啊
作者: 南昌芯通电脑 时间: 2015-8-13 11:35
一个电容击穿了引起的短路啊
作者: 卡西奥佩娅 时间: 2015-8-13 11:44
小伙加油,我精神支持你。
作者: yan.YAN 时间: 2015-8-13 11:51
看了说HM65的桥, 然后再瞄下图片上的南桥,。。。醉了
作者: 幻尘 时间: 2015-8-13 11:59
比我第一次修好多了
作者: jjyy66 时间: 2015-8-13 12:08
lz 理论基础好 啊、、说是第一次修 看样子 好像 天天弄的一样。、
作者: 13856989452 时间: 2015-8-13 12:15
不错吗,维修好了就是技术其它的不重要了!!
作者: 岁月无声本本 时间: 2015-8-13 12:23
不错,呵呵。
作者: 戴眼镜的色鬼 时间: 2015-8-13 12:34
直接用手去摸啊
作者: wuqaia 时间: 2015-8-13 12:34
呵呵,主要是看着HBM的桥说是HM65的
作者: zhangkuan0716 时间: 2015-8-13 12:48
大哥你那个南桥不是HM65吧
作者: 活着小虾米 时间: 2015-8-13 12:54
新人都不多了 还有必要网里面技吗
作者: weke 时间: 2015-8-13 14:19
修机的路还很遥远,同志们还需继续努力
作者: baiwitx123 时间: 2015-8-13 14:47
直接开烧,秒杀
作者: 维修小站 时间: 2015-8-13 17:23
今天遇到了这台机,上电0.7不亮,刷bios解决,加油骚年
作者: 优秀妞妞 时间: 2015-8-13 17:26
以后经验会越来越丰富,也会越修越顺手的
作者: 我忘记了曾经 时间: 2015-8-13 17:35
这故障还是直接烧鸡来得快
作者: zhangkai890207 时间: 2015-8-13 18:25
找公共点 就找个电感 找出上管就完了 分不出上下管就找电容和d级连的就是上管 然后烧鸡 快不少的
作者: jjhui0 时间: 2015-8-13 18:59
高,这个来得太容易了,谢谢提醒
作者: 花晨月夕 时间: 2015-8-14 08:47
这个机器好有一个通病的,就是按上C壳就不触发。短路还是很好修的。
作者: 王泽 时间: 2015-8-14 10:54
第一次就修出精华了啊
作者: 维修小明仔 时间: 2015-8-14 10:58
细心就好,
作者: 万种冷.﹌cool 时间: 2015-8-14 12:55
这种问题直接烧鸡大法伺候就是了 ,速度快效率高,看着换唬人
作者: 死亦无悔! 时间: 2015-8-14 13:05
这桥是HM65 貌似我没见过这种 IBM 的到时基本这样 台式机 的82801GB EB 等 也是这样!
作者: qw1824290389 时间: 2015-8-14 13:44
这也能精华 那是HM55吗, 你们老师教的太好了 、、 不是我打击你啊 、
作者: 1寒星 时间: 2015-8-14 14:04
我是站在烧鸡这一边的
作者: 1寒星 时间: 2015-8-14 14:05
但是烧鸡前我会先测电感,看看是不是能简单的找到
作者: 被禁止访问 时间: 2015-8-14 14:38
哪里短路 烧哪里 烧鸡
作者: gzw19910317 时间: 2015-8-14 14:52
远程学员这么牛逼了 佩服
作者: a842028812 时间: 2015-8-14 14:57
第一次修本有这个水平也不错了啊
作者: 1209386317 时间: 2015-8-14 15:03
我还以为啥机器都把HM65搞成双桥了
作者: 二, 时间: 2015-8-14 15:06
哈哈。hm65
作者: 超一电脑 时间: 2015-8-14 15:37
主板短路了
作者: machao123 时间: 2015-8-14 15:41
假如要是我修,直接把电流档调小一点,直接摸那个芯片烫,就能找到。新机器这个方法有的不能用了
作者: cqtnhtkj 时间: 2015-8-14 15:41
楼主再接再励
作者: whl199051 时间: 2015-8-14 16:04
好好加油,前途一切光明
作者: koflcm 时间: 2015-8-14 16:07
LZ以后在高人的指导下,进步神速啊
作者: 张顺峰 时间: 2015-8-14 16:24
第一次修机这么快就修好了,不错,比我刚学时强太多了
作者: rhkymkfeng 时间: 2015-8-14 17:37
实地学员修19V短路都能加精
作者: oyzy2012 时间: 2015-8-14 17:38
这种公共点短路的,好修
作者: oyzy2012 时间: 2015-8-14 17:39
直接用三昧真火烧烧就出来啦!
作者: mkk 时间: 2015-8-14 17:42
第一次很珍贵的哦,呵呵呵
作者: handing1990 时间: 2015-8-14 17:52
学习啦!!
作者: xincaoshifu 时间: 2015-8-14 17:58
要是按经验的修法就是低电压烧鸡法 几分钟就能找到短路的原件!
作者: 古典浪漫 时间: 2015-8-14 18:17
楼主下次用烧机法试一试,可能快一些
作者: 怀修旧 时间: 2015-8-14 18:28
第一次修本居然有这样的成就 不错
作者: ZGW168 时间: 2015-8-14 18:35
写的还是挺好的呀
作者: 15958273791 时间: 2015-8-14 22:02
楼主厉害啊
Powered by Discuz! X3.4 |
