标题: 联想E420 10282-3不触发维修 [打印本页]
作者: DNf---/    时间: 2015-8-12 16:12
  故障。不触发。待机0.050感觉待机偏高微短。拆下主板打阻值。各电感无明显异常。公共点OK。接可调电源没有3 5V。3 5V芯片发烫。其他无明显异常。修3  5V。3 5V条件VIN 19V.EN1EN2 3.3V.REG1REG2 3V.5V.
芯片自发REF 3V无  BOOT3.3V 很明显芯片坏的几率非常大。换掉芯片OK亮机
作者: yjwxfxte    时间: 2015-8-12 16:18
这里是主板区。。。。。。。好像不是笔 记本。。
作者: guohuizhong12    时间: 2015-8-12 16:26
很幸运。一般都是被拉低,
作者: DNf---/    时间: 2015-8-12 18:49
发错帖了。怎么发到主板这来了
作者: 职业强托    时间: 2015-8-12 18:57
待机芯片坏的几率很大
作者: 小刚小    时间: 2015-8-12 19:44
这个看的懂
作者: 信阳陈林    时间: 2015-8-12 20:02
谢谢分享,顶你
作者: DNf---/    时间: 2015-8-13 18:29
谢谢大家支持
作者: 万里冰    时间: 2015-8-18 17:15
我的咋么换了待机芯片还是老样子啊
