标题: 映泰TP43D2-A7 开电无复位 [打印本页]
作者: liujunjiang    时间: 2015-8-12 15:31
映泰TP43D2-A7   开电无复位
客户拿 过来时说几个月没用了 插电  点开关 能加电 发现 复位灯长亮 无复位
用万用表测  CPU  供电   桥供电  内存  都有
测复位开关针时 只有0.6V 有供电 无时钟 也不会有复位 测了一下 时钟 的14.318 有电压  因没拿 示波器 不知道有没有波  测了一下 时钟芯片  rtm875t  18 脚 有1.2V   这个是从 VTT电来的。 再测了一下 11脚  发现只有 0.6  11脚 到了一个三极管的 E级 再 BC都到复位针去了。
可能是芯片 无输出 芯片坏的可能性高 从料板上 拆 了一个 芯片换上  11脚马上有了电压  复位有了 跑到c0  呵呵 没上内存  装上内存显卡 亮机了
IP43A-A7S.pdf (996.04 KB, 下载次数: 4)
