ZXCVWtest
标题: 技嘉H61 IT8728F 主板转一下就停 转一下就停 [打印本页]
作者: 樱花飘落    时间: 2015-8-12 15:25
IT8728F    67脚 只有1.9V 的 电压不知道是不是电压低 引起的   67脚连到哪里  哪个知道先谢谢了
作者: 365维修    时间: 2015-8-12 15:29
是不是短路啦
作者: 我星依旧    时间: 2015-8-12 15:40
这个有图的 你下载个图不就知道了
作者: lovelcm97    时间: 2015-8-12 15:50
下载个图纸分析下
作者: 樱花飘落    时间: 2015-8-12 16:00
lovelcm97 发表于 2015-8-12 15:50
下载个图纸分析下
图纸  就去了两个地方SIO_18V       一个连两个电容 没有了
作者: ma7469505    时间: 2015-8-22 12:30
遇到过,怎么修,才能好
作者: 向老前辈学习    时间: 2015-8-22 14:24
我手上也有一台,不触发。/这个脚1.8V
作者: lwf88    时间: 2015-8-24 17:40
我的也是风扇转一下就停,谁知道怎么回事,
作者: 吴同学    时间: 2015-8-24 18:08
会不会是bios
作者: guo6690    时间: 2015-8-24 22:29
跑下线路不就知道啦
作者: nazitora    时间: 2015-8-25 09:09
拔掉CPU小四针看看还是不是这样。
作者: 王保留    时间: 2015-8-25 09:37
首先确定是不是短路导致的  如果不是 有可能就是缺少供电导致  这种板子不插内存会导致不过内存掉电
作者: andytsai    时间: 2015-9-12 23:17
最近也是在修這片h61,67腳只接2個電容就沒了。我也是1.9v左右,4腳0v,35腳3.3v。不知io壞沒。
作者: gaohui    时间: 2015-9-12 23:48
h61以上的主板一般先可以刷BIOS,好几片刷了就好
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-9-13 10:34
或者其他条件 没满足
作者: lxpgame    时间: 2015-9-13 10:48
可以换内存试试
作者: 风神一笑    时间: 2015-9-13 11:33
并不是IO坏了,是连接67脚旁边亮电容炮线到南桥开启信号之间短路,你会发现间接之间有个很小的电阻,一边是3.3一边是1.8到1.9之间你就把那小电阻换了或者加焊
作者: ゆ善意的谎言    时间: 2015-9-13 13:52
有图纸就好了
作者: 心馨电子    时间: 2015-10-2 17:09
LZ 你搞错了吧 ,,66脚才是待机电路
作者: 维护勇气    时间: 2015-10-2 17:27
H61缺信号多会这样,按时序查一下吧
作者: yanhuazou11    时间: 2015-10-2 20:48
风扇转下就停  跟IO 67脚没半毛钱关系   查供电吧
作者: yanhuazou11    时间: 2015-10-2 20:50
建议你下载个图纸  查查供电吧
作者: doveqq2012    时间: 2015-10-2 20:53
查信号就是烦
作者: dgsgs    时间: 2015-10-2 21:25
技嘉的板子BIOS坏的很多,还有内存问题也会照成这种现象,楼主有没有查查看
作者: cnc898    时间: 2015-10-3 19:55
技嘉的开机控制信号特别多,RSMRST,SLP_S3不光控制开机,还控制5VDUAL,DEPSP等,如果没有短路,强行加电试试,重点查下5VDUAL电,第一次加电要有,他电路中的一个电容失效会开不了机
作者: dddddkk    时间: 2015-10-4 00:04
我有两块跟你一样的板,刷了BIOS不行放弃了……
作者: 仇夏辉    时间: 2015-10-6 15:46
h61发生这种情况很有可能是电阻问题
作者: dtjofcghktddxtj    时间: 2015-10-6 16:01
量一下是不是哪里短路了
作者: dzy84    时间: 2015-10-6 16:29
。67脚1.8V。。这个跟开机没有关系吧。。检查看看CPU供电出来没有。。不装CPU会掉电的
作者: 默念雨的殇    时间: 2015-10-6 16:31
经过我看图,这里是正常地,1.8v
