标题: N4110 待机3.3正常 5V 不正常维修 [打印本页]
作者: g106110 时间: 2015-8-12 13:33
拿到手插电源不触发,拆机 测3.3正常 5V不正常
这个看起来好修,很开心
1.测反馈
2.测TON,现在好多这个脚位问题
3.上面两个没问题看来是后面了,拆虑波 ,没问题
4.测自举,电容好量都是0欧,电容我就直接交换3V和5V的 试试 结果证明 自举也正常
5.换芯片,还是没好
6.换上下管 还没好,我去,,
7.心想还是慢慢测吧,测到5V开启电压的时候发现不对,3.3V的开启正常(本来想割线然后飞3.3V开启上,后来还是没去弄,就是想了一下)
14脚开启 追+5V_EN1
看到是EC 直接发的也没经过什么,就翘EC针脚 测还是一样,看来是EC 这边的问题了,测了一下EC 供电啥的,测到LID发现没电压好嘛,继续追
找到电阻,测两端都没电压,那么就再查上拉
直接 测PQ16B 2脚0V 我去又是EC发出的,本以为芯片坏了,找了一下没有这个型号的,那么刷个BIOS 如何,抱着试试看态度毕竟5V是不正常,也不是不出电的,刷完继续看
正常了 暗爽 接屏上电
收工,
作者: g106110 时间: 2015-8-12 13:36
DLL n4110 dav02amb8f1 EC bios.zip
(58.35 KB, 下载次数: 63)
