标题: IBM T430进系统自动待机 [打印本页]
作者: QULX    时间: 2015-8-12 13:30
标题: IBM T430进系统自动待机
IBM T430进系统自动待机,进系统后PANEL_BKLT_CTRL这个3.3V信号电压就没了,强行给它送个3.3V过去还是一样,有那位大神见过这种情况
作者: 月饼夜夜    时间: 2015-8-12 13:45
技嘉GA-H61M-S1 U2控制的Q24输出2.9V,正常应该为1.8V
作者: xiaochide    时间: 2015-8-12 14:10
看看lid有没有问题
作者: 简约不简单    时间: 2015-8-12 14:12
自动待机,进系统立刻就这样呀
作者: hekl2005    时间: 2015-8-12 14:13
查休眠信号LID吧
作者: Smallstar    时间: 2015-8-12 14:55
查休眠信号LID吧
作者: QULX    时间: 2015-8-13 12:09
简约不简单 发表于 2015-8-12 14:12
自动待机,进系统立刻就这样呀
是啊,进系统就立刻待机
作者: QULX    时间: 2015-8-13 12:33
谢谢各位的指点,现在已经解决问题,是LID_SWITCH的信号电压被拉低了,变成了0.9V,我直接飞了个3.3v,现在在测试当中
作者: zhangkuan0716    时间: 2015-8-13 13:42
进系统把键盘拔了试试
作者: abc-ab    时间: 2015-8-13 14:03
這看上去是個小問題,檢查待机Switch有沒有短路。
作者: 我是刺猬    时间: 2015-8-13 14:12
休眠开关坏了,所以进了系统才会自动待机
