ACER 4736G 笔记本 问题
clonney18
2015-8-12 13:16
ACER 4736G 笔记本 问题
原本是不触发 ,后来检查是EC 无复位 。 修好后 可以系统 ,但是每次都是掉电。。 问题是 进安全模式 没问题。。请问有碰到过同样问题的吗?
dyjdyj
2015-8-12 13:17
看看cpu电压有没有问题
野兽8d
2015-8-12 13:25
进安全模式没问题,是不是换个系统看看?
大湾
2015-8-12 13:36
换个芯片试试,EC有可能坏了
clonney18
2015-8-12 14:40
显卡 散热问题 已解决。。。。。谢谢大家
卧槽刚好七个字
2015-8-12 15:36
都不说到哪边掉电
黑暗纪实
2015-8-12 16:21
散热经常引起掉电 一定注意
1226143370
2015-8-12 16:35
nec 大电容
电脑医生201405
2015-8-12 17:54
4736G的机器,NEC打大电容引起掉电的多
yushengli
2015-8-12 19:45
nec 大电容 换成四个330uf的电容试试
w笔记本
2015-8-12 19:49
散热问题不容忽视,4736的机器NEC也是通病
guo6690
2015-8-12 20:10
系统重做应该就好了
杨工254698022
2015-8-12 20:54
这个机器NEC大电容还有是卡出问题 的很多
给一秒、任性
2015-8-12 21:07
4736ZG 掉电换NEC大电容
天意wx
2015-8-12 21:49
还是很迷惑的现象 进安全模式正常 ……
taiwanadult
2015-8-12 22:06
天意wx 发表于 2015-8-12 21:49
还是很迷惑的现象 进安全模式正常 ……
如果进入安全模式正常的话,就可以落到显卡身上,先从散热搞起,因为在安全模式下只有显卡没有加载
