标题: 精英ESC,A880GM-M7,V:2.0复位灯一闪一闪 修好 [打印本页]
作者: lixinran550    时间: 2015-8-12 13:13
精英ESC,A880GM-M7,V:2.0  查供电都正常  时钟也有波波  就是不跑吗  复位灯一闪一闪的  不知咋搞的 就想到加焊RT8855  加焊后可以跑马  为了安全起见 把rt8855换掉了  这下也正常了  几片板型号一样都是这个故障  都更换rt8855修好了  附上亮机备份的bios文件  勿喷哈  只是留个记号 昨天论坛搜索这板好像案例很少!
精英ESC,A880GM-M7,V:2.0-buck.zip
670.71 KB, 下载次数: 87, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 樊庆闯    时间: 2015-8-12 14:10
CPU风扇很标致
作者: lixinran550    时间: 2015-8-12 22:42
樊庆闯 发表于 2015-8-12 14:10
CPU风扇很标致
小点方便万用表笔测来测去   不过对于英特尔的800还可以  对于533的就发热量大受不了的 还有amd的u用这小风扇吹amd的u来维修稍微慢点就会烫得受不了
作者: 遇说还修    时间: 2015-8-13 08:54
CPU风扇很标致
标致的下手慢已经都保护关机了,老式P3那种能抗一阵子,
作者: 叶活    时间: 2015-8-13 14:51
可以作为以后的案例
作者: 杰克电子    时间: 2015-8-13 15:29
这种案例还没遇到过,感谢分享
作者: 康小米    时间: 2015-8-21 15:56
兄弟...你加焊 北桥也会好... 不信 你试试...
作者: 三问号    时间: 2015-8-21 16:12
就怕管不了多久   最好在桥上加个风扇
作者: 460711680    时间: 2015-8-21 17:15
定做的CPU风扇好靓
作者: 晴天·雨天    时间: 2015-8-21 18:10
这个思路不好定位啊,还是经验?
作者: wq116    时间: 2015-8-21 19:35
这个板子是用的026的北桥  不稳定的会返修
作者: kansnow    时间: 2015-8-21 20:01
RT8855是CPU供电PWM吗?
作者: 想像你还在    时间: 2015-8-21 20:21
5v短路怎么修
作者: jjyy66    时间: 2015-8-21 20:33
这样的故障时不是 少了 Cpu   时钟啊?
作者: guo6690    时间: 2015-8-21 21:20
那是什么管呢?
作者: bougle    时间: 2015-8-21 21:24
不错  积累一下经验
作者: rong1014    时间: 2015-8-22 08:31
这么快手又一块修好
作者: 316271297    时间: 2015-8-22 09:53
嗯,很好的经验呀!
作者: 小胖子    时间: 2015-8-22 10:23
收集经验。。。。
作者: 329187072    时间: 2015-8-29 21:49
刚遇见同故障 尝试下
作者: 329187072    时间: 2015-8-29 22:02
加焊了不行 时钟正常 电压也正常  后刷BIOS也不行
作者: yushaojuai    时间: 2015-9-9 11:25
手上也有块这样的板,复位灯一闪一闪的  不知道能否成功  感谢分享
作者: 商厚平    时间: 2015-9-9 11:27
可以作为以后维修参考
作者: 蓝冰心    时间: 2015-9-9 11:54
想像你还在 发表于 2015-8-21 20:21
5v短路怎么修
用烧鸡大法烧
作者: 蓝冰心    时间: 2015-9-9 11:55
供电时钟都有为什么会想到去加焊RT8855?通病?
作者: 春春虎    时间: 2015-9-9 12:26
学习了,很好
作者: ptmanager    时间: 2019-9-18 14:07
复位灯一闪一闪专题:https://www.chinafix.com/zt/71185-1.html
