标题: 943NW 黑屏维修 [打印本页]
作者: 2958966188    时间: 2015-8-12 12:31
标题: 943NW 黑屏维修
今天接到一台三星943NW,客户说通电亮一会就黑屏, 二话不说先接下来一看是没拆过的,心头大概有了方向,好像这款三星有个通病高压包容易出问题,拆机通电大概查了下电路5v12V供电稳定,于是决定干掉高压包,换上新的再次通电,心碎了故障依旧,马上拿出测机灯管测试3分钟左右不黑屏,于是拆下灯管一看无烧痕也没断,犹豫了一下还是换来条新的 装机测试,亮机一切正常,次机修复。
作者: 镜像ISO    时间: 2015-8-12 12:39
我还没换过灯管,有机会试试,就怕把屏搞坏。
作者: 杨衍彬    时间: 2015-8-12 13:22
刷下BIOS可解决,楼主这个比较少见
作者: 2958966188    时间: 2015-8-12 14:17
杨衍彬 发表于 2015-8-12 13:22
刷下BIOS可解决,楼主这个比较少见
没怀疑是BIOS, 下次可以试试
小心一点 ,多练练就没事了
作者: 流年似火    时间: 2015-8-12 14:30
手里一台症状客户说的和你的一样,只是点的时间会久一点。
作者: 123456kb    时间: 2015-8-12 15:10
这款三星有时灯管一边线烧焦断线在焊接就行
作者: 2958966188    时间: 2015-8-12 15:40
修复了吗?
作者: 黄粱美梦    时间: 2015-8-12 16:52
换高压。,换灯管一般都解决了
作者: favospace    时间: 2015-8-12 17:27
路过此地,看看
作者: 流年似火    时间: 2015-8-12 19:06
2958966188 发表于 2015-8-12 15:40
修复了吗?
修复了,本来我想换灯管的,老板说风险大,就用了那种没保护的通用高压条。
作者: 勇往直前倒计时    时间: 2015-8-13 22:53
换高压。
作者: wangyukai2080    时间: 2015-8-17 17:08
三星一般都是高压   和灯管
作者: 维修新手121    时间: 2015-8-18 09:06
我最近也遇到一个   刚开始  不显示   不开机  后来修好了  可以开机   就是   开机5秒后  自己变暗 了           换灯管 无效
作者: 江少文    时间: 2015-8-18 23:37
2958966188 发表于 2015-8-12 14:17
小心一点 ,多练练就没事了
现在可以换led的了
作者: 蓝天5734    时间: 2015-8-18 23:47
换高压包有什么讲究吗
作者: 情缘科技    时间: 2015-8-20 18:09
维修新手121 发表于 2015-8-18 09:06
我最近也遇到一个   刚开始  不显示   不开机  后来修好了  可以开机   就是   开机5秒后  自己变暗 了     ...
楼上的都在误导人,三星的通病是灯管和高压板,我头一次听说,难道你们没遇到电压正常就是灰屏的嘛,三星的通病就是程序容易坏,刷mcu就可以解决
作者: 小北瓜    时间: 2015-8-20 20:20
屏一闪即灭不是高压板就是灯管出问题了,少数也有电源板和主板导致背光无法启动
作者: xuzhushong    时间: 2015-8-20 20:49
路过学习-----
作者: zzpy1093    时间: 2015-8-20 21:55
换高压。,换灯管一般都可以解决
作者: 2958966188    时间: 2015-8-22 13:23
zzpy1093 发表于 2015-8-20 21:55
换高压。,换灯管一般都可以解决
是啊 显示器就那么大点,继续含量不大
作者: 孙善坤    时间: 2015-8-22 13:36
三星的一般和灯管供电的变压器爱坏
作者: haisong9    时间: 2015-8-22 16:06
rrrrrrrrrrrrrrr
作者: 黄石永盛    时间: 2015-8-22 16:19
要先确定是高压的问题还是灯管的问题啊
作者: guo6690    时间: 2015-8-22 18:07
直接把高压保护去掉
作者: 维修新手121    时间: 2015-8-22 18:12
情缘科技 发表于 2015-8-20 18:09
楼上的都在误导人,三星的通病是灯管和高压板,我头一次听说,难道你们没遇到电压正常就是灰屏的嘛,三星 ...
已经淘宝买了  高压板了  希望会好
作者: 孙教授    时间: 2015-8-23 09:29
昨天遇到个无信号的刷一下就好了
作者: 情缘科技    时间: 2015-8-23 10:51
再慎重告诉大家一下,三星的通病是mcu坏,也就是程序容易坏
作者: 不曾错过的海    时间: 2015-8-23 15:44
一般换电容解决
作者: 羽熙Dota    时间: 2015-8-24 09:34
遇到两台943NW  白屏  一个是驱动板芯片虚焊  一个是VGA口的八角芯片坏了  修三星的不多  明基宏基的 修的多
作者: 指教o    时间: 2015-8-25 20:43
换个灯管就好了么,高手
作者: 760096936    时间: 2015-8-30 10:28
一般都是灯管
作者: intel221    时间: 2015-8-30 10:39
学习了
作者: 优速电脑维修    时间: 2015-8-30 12:50
路过     加分
作者: 小小小it菜鸟    时间: 2015-8-30 13:45
三星LCD的比较会坏灯管和高压 LED的MCU容易坏
作者: anj1626    时间: 2015-9-9 10:42
22寸的三星,上面左边的灯管头容易虚焊,灯管没问题,换线下就可以了
