标题: 联想Z470,开机0.08断电故障 [打印本页]
作者: 1063102527    时间: 2015-8-12 12:07
Z470 广达KL6,故障开机电流到0.08,断电,网上搜了一下说是PU8的问题,我也量了一下PU8 。开启供电这些都有,就是没有输出电压,pu8芯片型号是OZ8115. 主板上一共有4个这样的芯片,于是从旁边PU6对换了一个,神奇的事出现了,现在两边都有电压了,但是出来瞬间都掉了,测量主板所有电感后发现显卡,和CPU没电压之外其他的都有。cpu芯片是isl95831,说是把24脚接地的电阻去掉后就能出电压,去掉电阻后,cpu的电压也是出来瞬间就掉了。于是按照时序来查到HWPG的时候发现没有,但是供电都有为什么会没有HWPG这个呢,怀疑是哪个芯片拉低了,于是挨个的把HWPG断开,断到PU8的时候,HWPG就出来了。但是PU8的芯片是和旁边的对换了的,为什么倒还是坏的。原来PU8没电压,对换了两边就有电压了。没懂怎么回事? 然后在换回去,还是两边都有电压。原来有电压的PU6没HWPG。本来没电压的PU8 倒还是好的。于是把断开的HWPG连接上。在把没出HWPG的PU6断开。装上CPU 内存,开机竟然可以显示。pu6的HWPG没接上会有影响吗。说的有点乱,不知道大家能不能看明白?
作者: 雨馨儿    时间: 2015-8-12 12:10
不影响的 HWPG断开一两个 没事
作者: 加油,我最棒    时间: 2015-8-12 12:14
断开只是看谁拉低了而已
作者: 魔镜魔镜魔镜    时间: 2015-8-12 12:16
换掉。。。。。。。。。。。。。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-8-12 12:19
供电已经正常不出PG,断开是没问题的。
作者: 修修就健康    时间: 2015-8-12 12:20
HWPG广达的PG汇总信号!如果断开其中某项PG电脑能正常工作的话,不影响使用。
作者: 黄科进    时间: 2015-8-12 12:29
不用接上没事的
作者: zhujun-    时间: 2015-8-12 12:29
HWPG断开  不影响的吧
作者: yu541689    时间: 2015-8-12 12:30
有些看不明白啊
作者: 凌动电脑    时间: 2015-8-12 12:31
不接也行,真的没试过
作者: 495937628    时间: 2015-8-12 12:34
有点不好修,,,,,,,,,,,,,
作者: 申再球    时间: 2015-8-12 12:48
断天那一路的PG,只是失去那一路的保护而已。
作者: lixuetong    时间: 2015-8-12 12:57
广达的HWPG有几路,断开其中的一路是没有影响的,以前修广达的经常这样干。
作者: wbx123456    时间: 2015-8-12 13:04
哦 !信息量好大啊 !
作者: 红颜丶    时间: 2015-8-12 13:19
不行直接换一个试试
作者: wanglimin205    时间: 2015-8-12 13:28
好,学习了
作者: qwert9876543210    时间: 2015-8-12 13:36
没看懂  不知道什么意思
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-12 14:12
确实好乱,不过广达这样HWPG断开还是可以的
作者: 小任任    时间: 2015-8-12 14:18
楼主牛B学习了
作者: 1063102527    时间: 2015-8-12 16:10
广州迅芯科技 发表于 2015-8-12 12:19
供电已经正常不出PG,断开是没问题的。
哦  那就没事,现在正常用着的
作者: 1063102527    时间: 2015-8-12 16:12
以前没这样做过  以前的都是没出电压的
作者: 博维科技    时间: 2015-8-12 16:14
为啥不换掉pu8
作者: 血月    时间: 2015-8-12 16:17
楼主有点乱     不过遇到过可以试试
作者: chenjsj    时间: 2015-8-13 09:11
没试过啊   测试没问题就OK啦
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2015-8-13 09:28
我跟其他大部分人意见一样,应该是没关系的。至于芯片你对调后又还原还可以用。应该是芯片虚焊了吧
作者: 尼古丁味道    时间: 2015-8-13 12:30
写的不错谢谢分享
作者: weke    时间: 2015-8-13 15:51
这个PG信号,不是用来开启下级电压的吧
作者: baiwitx123    时间: 2015-8-13 16:06
为什么把ISL95831  24PIN的电阻去掉就能出电压呢,什么原理
作者: kunpeng0126    时间: 2015-8-13 16:07
学习了
作者: xiaojiao147    时间: 2015-8-13 16:37
  那就拆掉试试吧
作者: lpf583554026    时间: 2015-8-13 16:38
确实有点乱啊  管他呢   组起来热热机不就知道了  但是这种情况多数有可能会返修的
作者: 维修413    时间: 2015-8-13 16:45
学习 学习了  好东西
作者: 梦里花落知多少-    时间: 2015-8-13 17:01
思路清晰 技术不错恩
作者: wgjkgd    时间: 2015-8-13 19:08
故障点其实是PU6的HWPG被拉低了.
作者: guo6690    时间: 2015-8-13 20:34
电压被拉低了??不解??
作者: 262756780    时间: 2015-8-13 20:54
   断开是可以的
