g480上不上内存都报警
孤枝落雁
2015-8-12 11:32
g480上不上内存都报警
G480 板号:LG4858 MB 11252-1 48.4SG01.011 单内存槽,BIOS刷了,cpu换了 都不行,大神给个思路报警声是1-3-3-1(一长3短接着就是3短一长)哪位遇到过没
艾肖肖
2015-8-12 11:32
不上内存肯定报警了
艾肖肖
2015-8-12 11:33
换过内存条没有
修修就健康
2015-8-12 11:49
上不上内存都报警说明没有检测到内存呀!查内存的各供电,系统总线。
和鹏电脑
2015-8-12 11:54
跟内存没关系,这个机子不上内存也不报警吧!!查查别的地方吧,别转错了牛角尖!
zpf251424437
2015-8-12 11:56
那说跑马之前有问题
张化
2015-8-12 11:58
断线了吧,建议去测量下阻值
黑骑一护
2015-8-12 12:31
用测量内存座子的工具打打灯试试,看是否那个信号线没有
xkrsxh1
2015-8-12 13:18
楼主,你有说上可调电源电流上到多少报警吗?我是看电流党,先看电流,大致判断问题所在
hyc4280501
2015-8-12 14:08
G480 不触发BIOS 容易出问题 别的就不好说
简约不简单
2015-8-12 14:11
不用内存的话,报警没有问题呀
黑暗纪实
2015-8-12 14:16
不上内存报警正常,最好说下触发没 电压多少
