查看: 6429|回复: 105
[维修经验]
宏基V5维修一案愧对桥和EC
发表于 2015-8-12 11:21:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:宏基V5-471
故障:不触发
维修开始:
这几天没生意有点闲的蛋疼了,唉,现在这行业真的是不景气呀。今想来没事把前两天修的一台宏基跟大家分享一下,我这号又没分了,论坛下载东西太耗分了几百分还没一个月就没了,所以还希望个位看官看完后别官写的好不好都帮忙加点分吧。
修这台机子误杀了一个J8C的桥和一个EC下面说维修过程,机器到手时是有待机不触发,拆机取出板后目测没有维修痕迹,当时心想这种问题应该可以秒杀了,老套路上电先测了一下3V5V待机待机正常,按开关键没任反应,接着测了一下开关上3.3V正常,再测量EC的93脚3.3V和117脚3.3V也正常。
但按开关键EC  117脚没有跳变,其实修这种有待机不触的机器一般我都认为就EC和桥二选一,当然是我这样觉得大神们别笑,也正是因为这种维修的习惯造成了后面桥和EC的悲剧,继续维修过程,测量了EC工作的条件,供电,时钟,复位都正常。
PCH_RSMRST#这个信好之前的都正常,但这个信号没压电,这信号是EC到桥的,因为上面条件都正常所以造成这信号不出的要么是EC要不是桥,这因该没什么好说的,所以本人先将这个信号由EC到桥的中间一个电阻拿了,以判断是EC还是桥的问题。
拿了电阻后EC这端有1.2V,桥这端是0V,但这个信号的电压正常是3.3V,本人就先换了一个EC毕竟这个方便吗?换完后就不用说了肯定是一样的了,那下面就该查桥的问题了,本人先测了一下桥的条件。
电压都有,但用示波器测到晶振没有起振,把晶振和协振电容换还是没起振,问题看来明确了,我想大多数人也是跟我一样直接干桥了吧?二话不说直接把桥给干了,干完后心想肯定没问题信心满满的接电按开关,结果是给我一个拔凉拔凉的现实,现像一样一样的。拿起示波打了一个晶振还是一样一条直直的线没任何反应,这时本人心里有点反嘀咕了,桥的换了晶振电容都换了,桥的条件也都有,还有什么会造成晶振不起振呢,再次看了下图纸看到协振电容中间的那个协振电阻之前没测,但这个出问题的机率实在是太底了,不管怎样还是测一个吧,这一测还真是让我无语了。
这是一个10M的电阻,结果我一测是10K,不多说直接换个10M的上去,在用示波器一打,漂亮的32.768出来,按开关触发上电亮机,维修结束。
事后总结:这机子之前我目测没看出来上家做了手脚,因为板子没看出修过的痕迹,这机本来可能只是个小问题可能上家报价没修,所以才动了一下手脚,这行业里这种就不用多说了,大家都一样。呵呵。。。。各位看完最后别忘了帮忙加点分。
参与人数 6下载分 +12 收起 理由
红红灬仍是你 + 3 RSMRST信号可以先放一边,查其他信号。
tanxiang + 2 赞一个!
卡.普 + 3 赞一个!
guo6690 + 1 赞一个!
hjh00 + 2 赞一个!
雨馨儿 + 1 就1分了 别嫌弃哈
发表于 2015-8-12 11:29:22 | 只看该作者 �
高手就是不一样!!!!!!
发表于 2015-8-12 11:35:35 | 只看该作者 �
楼主有这机器的图纸么
论坛里有,你搜下我也是坛里找的  详情 回复 发表于 2015-8-12 11:49
发表于 2015-8-12 11:46:10 | 只看该作者 �
小小白    学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-12 11:49:58 | 只看该作者 �
liubinwx 发表于 2015-8-12 11:35
楼主有这机器的图纸么
论坛里有,你搜下我也是坛里找的
发表于 2015-8-12 11:51:13 | 只看该作者 �
能识破上家作的手脚并且还修复了就算是了不起了!走些弯路正常的。
发表于 2015-8-12 11:53:31 | 只看该作者 �
历经波折啊,总成正果!!
发表于 2015-8-12 11:54:26 | 只看该作者 �
很好的,经验与教训。
发表于 2015-8-12 11:58:48 | 只看该作者 �
思路清晰,我也是可能判断是桥的问题
发表于 2015-8-12 12:13:03 | 只看该作者 �
楼主话说电阻 不是会阻值变大的吗?怎么你修还能量到阻值变小了了
发表于 2015-8-12 12:16:57 | 只看该作者 �
不起震  是一般都会去干桥。。。。不过这吃知道协整电阻也会影响他不起震  这里学习学习了
发表于 2015-8-12 12:29:36 | 只看该作者 �
学习了 到时做手脚就是这里
发表于 2015-8-12 12:44:49 | 只看该作者 �
路过,呵呵
发表于 2015-8-12 12:55:25 | 只看该作者 �
这一下就把事情给搞大了
发表于 2015-8-12 13:02:35 | 只看该作者 �
那为什么会拉低RSMRST电压呢?
桥没有工作内部没置高这个电压,所以拉底  详情 回复 发表于 2015-8-13 11:26
发表于 2015-8-12 13:31:08 | 只看该作者 �
各位不厚道呀,看完都不加分的呀,就算没技术含量至少也写了这么多吧
发表于 2015-8-12 13:37:40 | 只看该作者 �
思路很清晰,换过电阻细心点可以看的出来吧
发表于 2015-8-12 13:43:11 | 只看该作者 �
还是要查清楚开机条件啊
发表于 2015-8-12 14:10:18 | 只看该作者 �
今天就1分了 不好意思  LZ修好就好 这样的故障已经是很困难的了 快修就是这样 大概查查就可以杀了 杀不了在细查
发表于 2015-8-12 14:19:18 | 只看该作者 �
学习了感谢分享
