xiongweizayz23 发表于 2015-8-12 22:15
估计又是那个长方形的芯片 总线供电芯片出问题了。。。
修修就健康 发表于 2015-8-12 11:27
总线供电多少?芯片外围条件正常的话只有换新试试了。
维修1234 发表于 2015-8-13 08:14
想问个问题:VCCSA是什么供电的,与AMD的VDDA2.5有类似的地方吗?这个供电的正常电压是多少?还有建议你下 ...
muddzs 发表于 2015-8-13 10:36
IC芯片的条件都满足的话,建议更换芯片试试
维修1234 发表于 2015-8-13 08:07
说一下自己的一点浅见:由于CPU-VTT供电正常,应当可以说明总线供电正常,因为CPU-VTT的来源一般是有总线 ...
