联想YOGA11S亮机很慢 求大神们指教
deqing2010
2015-8-12 10:23
联想YOGA11S亮机很慢 求大神们指教 !以前好好的 突然这样的 从家电 到亮机 需要30多秒 真不知道从那下手
474080434
2015-9-3 21:13
我的是 华硕的机器,问题和你差不多 加到 0.7-1.8-1.4 再等5 秒亮机 总共差不多也需要加电半分钟才亮机,据了解BIOS可能造成这问题,需要分离官方 BIOS刷入才可,不过不会分离,没办法见证
lvjingang
2015-9-3 21:15
你吧所有外设都把掉还这样吗?
jueduizaihuni
2015-9-11 15:57
我也遇到同样问题 原来的bios可以亮机 键盘不能用, 刷了能用了就是亮机慢
月饼
2016-3-17 11:40
需要修改原BIOS的ME为 处。
redfish133
2016-3-17 11:58
看起来是bios问题啊
JLI
2016-4-8 18:04
刷BIOS看看
蓝天白云888
2016-4-8 19:01
刷bios 多刷几个看看
暗黑使者
2016-4-12 22:59
BIOS 问题在论坛里面下吧
johnwen
2016-4-12 23:23
可以确定为bios问题 找人修改吧 自己要会的话也可以
liangyiquan
2016-4-12 23:41
现在有好多机都是bios引起开机慢的,我都遇到过几台,刷bios解决!
woshidianpa
2016-4-12 23:50
合成个原厂ME的bios刷进去就可以了
chenhaolong1990
2016-4-13 00:40
合成BIOS,BIOS问题导致
llxxx
2016-4-13 01:36
找找看有没原厂的bios
慢慢炖
2016-4-13 03:33
这个据说是因为BIOS内部的ME电源管理模块损坏导致,需要在官网下BIOS然后自己另找对应的ME文件然后用WINHEX合成,然后刷进去才可以修复,好了不说了工头叫我搬砖去了。。。
wangww
2016-4-13 08:46
找个好用的bios刷进去吧
FEIHONG1
2016-4-13 09:41
在论坛下个BIOS
齐齐哈尔
2016-4-13 09:48
这个应该是BIOS问题,找人合成一个应该可以
