标题: E431 半小时 准时 掉电 求 大师 指教!!! [打印本页]
作者: k106    时间: 2015-8-12 10:18
E431 半小时 准时 掉电    BIOS  刷了 EC BIOS  资料 也刷了   还是 准时 掉电  求 大师 指教!!!
作者: 修修就健康    时间: 2015-8-12 10:25
继续刷BIOS吧!
作者: lvjingang    时间: 2015-8-12 10:26
散热做好了没?若散热做好了就差CPU供电的开启是否连续
作者: xutangjian    时间: 2015-8-12 10:30
不兼容cpu   引起的       看看是slj8e 还是slj8c
作者: 若水三千又如何    时间: 2015-8-12 10:56
楼主最后修好了吗。
作者: DNf---/    时间: 2015-8-12 11:04
用试波器看看谁先掉
作者: joinwe    时间: 2015-8-12 11:10
这个跟散热有很大的关联
作者: 87957907    时间: 2015-8-12 11:29
应该还是BOOS问题吧!!!
作者: AIULOGSFFAI    时间: 2015-8-12 11:41
呵呵,我还是同意用试波器看下谁先掉
作者: lideyu12355    时间: 2015-8-12 11:58
换CPU试试 CPU有这样的例子
作者: 黑骑一护    时间: 2015-8-12 12:30
换个低频率点的cpu试试,我遇到过这个问题,最后换了cpu才好的
作者: hewentao    时间: 2015-8-12 12:39
把CPU风扇改个常转试下看是不是散热不好
作者: 夏法成    时间: 2015-8-12 15:40
这问题好像无法修吧  我遇到好几个都没修好 有修好的分享下
作者: guo6690    时间: 2015-8-12 21:57
前段时间店里有台一样故障的,死活就想不起来了
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-12 22:21
可以用鲁大师测一个温度呀,这个跟散热应该有很大的关系呀,如果温度正常那就看一下CPU的供电电容
作者: xiehaofeng    时间: 2015-8-12 22:26
半小时掉电,热敏的问题吧,可能
作者: 喻庆国    时间: 2015-8-12 23:05
我的个去,楼主你的也是半小时掉电啊!我的三星NP300E43A也是用半小时掉电,都修得我一点脾气都没有了。
作者: chenjsj    时间: 2015-8-13 08:52
这应该还是BIOS的问题   楼主换个BIOS芯片刷吧
作者: 维修小明仔    时间: 2015-8-17 15:14
温控芯片
作者: 修板    时间: 2015-8-17 15:18
以前  修过一台   没修好
作者: 小小维修生    时间: 2015-8-17 15:20
有可能是BIOS问题
作者: 小小维修生    时间: 2015-8-17 15:21
我上次刷过一台
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-8-17 15:27
继续刷BIOS吧 ,应该还是bios的问题
作者: baiwitx123    时间: 2015-8-17 15:37
准时掉电,是BIOS的问题,我也遇到过一台联想的,E430C,也是准时半小时掉电,刷BIOS好了,一开始刷的一个不掉电了,奶奶的,报1802网卡错误,没办法 ,再下一个,刷上去才好。
只是刷BIOS ,没有刷EC BIOS
作者: 杰克电子    时间: 2015-8-17 15:54
有规律性的准时掉电,BIOS的可能性大些
作者: 87957907    时间: 2015-8-17 16:05
这个问题就比较麻烦了哦!!!
作者: 3031640079    时间: 2015-8-17 16:24
今天师傅修了一台,十几分钟掉电,换了风扇铜管就ok了,你试一下,
作者: limingyue    时间: 2015-8-17 16:48
官网升级BIOS试一下
作者: rhkymkfeng    时间: 2015-8-17 16:49
我觉得还是BIOS问题。
作者: 梁小倩    时间: 2017-1-19 11:03
定时掉电  麻烦    维修难度高    风险还不小
作者: 梁小倩    时间: 2017-1-19 11:04
刚修一个cq43   bios刷了无数次   最后换了个温控芯片好的     拆了温控也一样掉,
作者: 曹红霞    时间: 2017-1-19 11:06
现在的机子都是怪问题
