标题: v460有3v 5v待机不触发 [打印本页]
作者: he伟    时间: 2015-8-12 10:00
标题: v460有3v 5v待机不触发
今天接修同行介绍来的客户  说昨天用的好好的 洗完澡出来发现电脑部显示了 怎么开机都不显示,接过机器插上可调电源发现待机电流0.018按开机键无反应,心想肯定是通病了 这个【迅维】网上不只有多少同行都通报过了,直接给客户报价 260元(应为介绍来的同行还要提成)打发客 户走之后,迅速拆机下载ec  bios  用我的神器 希尔特500p刷之开机测试还是老样子。肯定是下载的BIOS不对或者是有人故意灌水弄的假bios 真是太可耻了接连下载了四五个bios还是老样子,就此打住 !虽然这个本有这个通病但不代表我这个就中招啊 还有气他的几率,老老实实按照上电时序来 打开图纸第二页!
[attach]916052[/attach]
测试发现待机时无LAN_PWR_ON  ,搜锁图纸发现LAN_PWR_ON  是由EC发出
此脚位又是GPIO脚BIOS已刷,查EC的待机条件,供电,时钟,复位,这里发现只有时钟不正常,又测了AC_IN#  0v,COVER_SW# 3.3v(相当于LID)全部正常,那就只有换EC了,料板找到此EC,更换,满怀期待插上可调电源怎还是老样子!先把LAN_PWR_ON  ,EC时钟放到一边不管他,硬着头皮查,开机正常跳变,南桥没有发出PM_SLP_S4#,查rtc 待机电压全部正常!南桥是HM55的,是比较爱坏的 先加焊,无果预料之中的事(HM55的几乎没有加焊好过)翻找料板堆找到HMM55拔下重植,上机财神爷爷保佑我吧!开机终于好了 !赶紧查下LAN-PWE-ON发现是出发之后才有的,EC时钟还是没有!难道是时序错误?不管它了反正我的钱到手了!这个问题留给大师们给我们解答吧 !
各位同行码字不易望加分啊 !!!!!
作者: he伟    时间: 2015-8-12 10:03
作者: 雨馨儿    时间: 2015-8-12 10:36
he伟 发表于 2015-8-12 10:03
LAN_PWR_ON是做什么开启什么东西
作者: 修修就健康    时间: 2015-8-12 10:41
时序上不是写着吗,LAN-PWE-ON要在按开机开关之后才开启的!
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-8-12 11:02
为了码字不容易加分
作者: xkrsxh1    时间: 2015-8-12 11:03
LAN_PWR_ON,完整拼写:Local Area Network_POWER_ON,就是局域网电压开启,这个信号就是开启网卡的啊,因为有的机子支持网络唤醒(WOL),需要这个电压才行
作者: 雨馨儿    时间: 2015-8-12 11:04
xkrsxh1 发表于 2015-8-12 11:03
LAN_PWR_ON,完整拼写:Local Area Network_POWER_ON,就是局域网电压开启,这个信号就是开启网卡的啊,因 ...
很少去量这个信号
作者: wbx123456    时间: 2015-8-12 11:09
HM55 桥坏的可是真多啊 !
作者: gx491196013    时间: 2015-8-12 11:13
一通干  真果断
作者: 万种冷.﹌cool    时间: 2015-8-12 11:17
正解支持到底
作者: cao4290011    时间: 2015-8-12 11:21
不触发的刷这么多次bios没必要啊
作者: 873808892    时间: 2015-8-12 11:36
这么说EC和桥都坏了,
作者: chaixinli    时间: 2015-8-12 11:49
学习下
作者: 和鹏电脑    时间: 2015-8-12 11:54
呵呵,楼主也是辛苦,打字要半天吧!@
作者: 1226143370    时间: 2015-8-12 11:55
小小白   学习了
作者: 修手机的小张    时间: 2015-8-12 11:59
小小白   学习了
作者: 清风a小丫    时间: 2015-8-12 12:01
学习了,SP应该是3.3V的电压把
作者: blucelei    时间: 2015-8-12 12:14
这个EC的时钟为什么没有出来,等待结果中
作者: 雨馨儿    时间: 2015-8-12 12:16
1226143370 发表于 2015-8-12 11:55
小小白   学习了
这个人是 灌水专业户
作者: zhujun-    时间: 2015-8-12 12:21
这个机器有通病的吧
作者: he伟    时间: 2015-8-12 12:34
LAN_PWR_ON是网卡供电的开启
作者: he伟    时间: 2015-8-12 12:36
873808892 发表于 2015-8-12 11:36
这么说EC和桥都坏了,
EC  没有坏 只有南桥坏了
作者: xincaoshifu    时间: 2015-8-12 12:36
此贴又开一列 先通病后经验 不错额!
作者: 寂寞飘雪    时间: 2015-8-12 12:38
几番周折总算修好了
作者: he伟    时间: 2015-8-12 12:42
cao4290011 发表于 2015-8-12 11:21
不触发的刷这么多次bios没必要啊
BIOS是通病所有人都知道 BIOS也分版本有的是不支持的 先软后硬,当你遇到同样问题你也会犹豫不定,甚至怀疑自己,(毕竟百分之90的人都刷BIOS 弄好了)宁可错杀一千绝不放过一个,刷BIOS不费事 就是浪费分数
作者: he伟    时间: 2015-8-12 12:44
感谢大师指点现在才明白后边的一串英文是什么意思!原谅我不懂英文!
作者: 三桥一BGA    时间: 2015-8-12 12:45
这个机子换了桥关机关不死 还得刷南桥BIOS
作者: 民康维修    时间: 2015-8-12 12:53
HM55虚焊的也不少,先加焊,不行才换桥
作者: 475798291    时间: 2015-8-12 12:59
现在这桥很少加焊好的,,
作者: 红颜丶    时间: 2015-8-12 13:21
这个板子EC  BIOS爱坏
作者: 雨馨儿    时间: 2015-8-12 13:59
he伟 发表于 2015-8-12 12:34
LAN_PWR_ON是网卡供电的开启
懂了 谢谢解惑
作者: qq1923832573    时间: 2015-8-12 14:21
不触发 干嘛刷bios ,通病也不是这样修的啊
作者: lvjingang    时间: 2015-8-12 15:07
hm55怎么那么容易坏啊,ec的时钟好像是桥开机后发给ec的吧
作者: JungDaeHyun    时间: 2015-8-12 15:12
小白又学习了
作者: he伟    时间: 2015-8-12 17:30
这一点  我到是忘记测试了 下次遇到一定测试
作者: he伟    时间: 2015-8-12 17:32
我这个没有发现类似问题,南桥是从其他板子上拆的!有可能是版本问题吧!还有很多不明白的地方呢!
作者: 我是胡连军    时间: 2015-8-12 18:00
不触发 为毛测网卡供电开启呀 没必要吧 还有那个时钟有的ec是内部时钟,没有晶振.
作者: 2338149389    时间: 2015-8-12 18:30
这个时序乱了是不是跟楼主换M55有关系
作者: 2338149389    时间: 2015-8-12 18:31
南桥收到信号不发出slp信号啊,我一般就几个测试,1EC 供电复位适配器检测lid盒盖
作者: 2338149389    时间: 2015-8-12 18:32
这不有时序吗
作者: xiehaofeng    时间: 2015-8-12 22:49
7#朋友的观点学习了。LAN_PWR_ON信号容易忽视。
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-12 23:20
因为EC的待机条件里有多个脚位是GPIO脚,是需要BIOS数据配置的,所以才刷BIOS
作者: zys66xw    时间: 2015-8-12 23:44
向大神学习
作者: 505171332    时间: 2015-8-12 23:44
HM55桥坏的多?
作者: 哈广    时间: 2015-8-12 23:47
很历害。学习了。谢谢
作者: zhx9544    时间: 2015-8-13 00:05
            亮机后  时钟还是没有吗
作者: he伟    时间: 2015-8-14 14:22
zhx9544 发表于 2015-8-13 00:05
亮机后  时钟还是没有吗
亮机之后没有测,不过待机时  是没有的
作者: guo6690    时间: 2015-8-14 16:23
安老方法有待机不触发EC南桥也可以搞定了,LZ分析还是很有道理的
作者: ↘风羽★如翼↙    时间: 2015-8-22 17:10
