查看: 3948|回复: 19
华硕S400C(型号)版号为:S400CA 3.1 合成bios
发表于 2015-8-12 09:53:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此bios是合成的,经过测试后可以用 机器故障为:电流跑到1.2A 无显示
S400CA 3.1.BIN.zip (3.53 MB, 下载次数: 618)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
xiaorui2349092 + 5 .
发表于 2015-8-24 11:26:10 | 只看该作者 �
下一个看一下
发表于 2015-8-29 10:31:55 | 只看该作者 �
谢谢,正要用 上这个
发表于 2015-9-20 16:06:13 | 只看该作者 �
下了好多不行,试试
发表于 2015-10-6 23:51:48 | 只看该作者 �
下载试试看,正要刷下这个型号的BIOS的
发表于 2015-10-9 22:16:14 | 只看该作者 �
正要刷下这个型号的BIOS的
发表于 2015-10-10 15:31:35 | 只看该作者 �
更想学的是方法……
发表于 2015-10-13 15:03:05 | 只看该作者 �
牛逼啊,刷了很多个都不行,这个就行
发表于 2015-10-20 15:41:10 | 只看该作者 �
我的,2.1的不知道不能用呀
发表于 2015-10-29 00:19:58 | 只看该作者 �
我也遇到这种机,开机也电流跑到1.2左右也是不亮机BIOS刷了就可以了,你可以先试试
发表于 2015-11-14 18:21:39 | 只看该作者 �
有人试过?OK吗?3.1集成的
发表于 2015-12-14 19:14:39 | 只看该作者 �
大师 学习 了  谢谢分享 大师 学习 了  谢谢分享
发表于 2016-1-4 16:10:25 | 只看该作者 �
这个主板0.7XA就亮机吧,而且外接屏幕不显,内屏可显示。
发表于 2017-5-5 18:15:53 | 只看该作者 �
我的2.1的 不知道行不行
发表于 2017-5-24 19:23:36 | 只看该作者 �
下载试试 我的是不过内存
发表于 2017-7-4 15:41:53 | 只看该作者 �
下载不了。。。。。。。。。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2019-9-11 09:11:08 | 只看该作者 �
版本209,终于找到一个能支持板载内存的
发表于 2020-5-23 19:02:55 | 只看该作者 �
测试OK  要解压出来刷
发表于 2021-1-4 17:23:19 | 只看该作者 �
大哥些,华硕板子能不能把内存贴纸也发出来,光看板号我是醉了
发表于 2021-9-8 14:43:02 | 只看该作者 �
不过内存,有人会屏蔽这台机器的板载内存吗
