查看: 1207|回复: 6
冠盟 GMN61M V2.0无复位
发表于 2015-8-12 09:29:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
冠盟 GMN61M V2.0无复位 上CPU没有供电  但是CPU会发烫   CPU供上管有12v 下管没有   不上CPU  下管供电有0.6v  CPU换了也是一样的  把电源管理芯片换了   还是一样   不知道怎么修
发表于 2015-8-12 09:44:17 | 只看该作者 �
CPU供电上、下MOS管及管理芯片工作条件查查。
你有ISL6566的脚位定义图没有  详情 回复 发表于 2015-8-12 18:20
发表于 2015-8-12 09:49:35 | 只看该作者 �
那应该是CPU供电有问题!!
发表于 2015-8-12 10:08:22 | 只看该作者 �
12V CPU早挂了吧……管子击穿了吧
写错了 是上管12v 下管没有  详情 回复 发表于 2015-8-12 18:24
发表于 2015-8-12 18:20:20 | 只看该作者 �
你有ISL6566的脚位定义图没有
发表于 2015-8-12 18:24:16 | 只看该作者 �
yjwxfxte 发表于 2015-8-12 10:08
12V CPU早挂了吧……管子击穿了吧
写错了   是上管12v  下管没有
发表于 2015-8-12 18:30:37 | 只看该作者 �
ISL6566 PDF
http://www.chinafix.com/thread-850385-1-1.html
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
链接6566的
