标题: 联想E430C 垃圾问题,不过内存,电流0.9 1.1 0.9的跑上不上内存都一样 [打印本页]
作者: VICKYWEN    时间: 2015-8-12 09:20
联想E430C 垃圾问题,不过内存,电流0.9  1.1 0.9的跑上不上内存都一样。同行接的,本来客人拿来是屏爆换屏的,同行换屏清尘后就无法显示了,拿来整,怎么也查不出问题,就是这电流,南桥 换了,BIOS双刷了好几遍。哪位哥哥大侠们遇到过,CPU集显的电压也没有
作者: dzbio    时间: 2015-8-12 09:27
没遇到的 有的本子没有集显电压正常
作者: 加勒比i7    时间: 2015-8-12 09:36
是不是没装好
作者: LEIFANG    时间: 2015-8-12 09:42
内存波形有了码?  看看有没有掉件  清玩灰不亮的 有时候是不好修  有时候手上有静电就麻烦了    祝你好运
作者: zhongke    时间: 2015-8-12 09:49
是不是U挂了?
作者: 修修就健康    时间: 2015-8-12 09:51
着重查一下屏线部分有没有短路的!有独显吗?加焊一下看看。
作者: 雨馨儿    时间: 2015-8-12 10:59
查查PLT RST#有没  还有次级电压正常不
作者: 我为本本狂    时间: 2015-8-12 15:47
这类机子BIOS坏的太多了。
作者: 爱过你    时间: 2015-8-12 16:02
应该是拆掉件了吧
作者: 杭州蓝快    时间: 2015-8-12 16:07
换个CPU 试试看吧
作者: 杭州蓝快    时间: 2015-8-12 16:08
或者BIOS 刷的不对
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-12 16:16
接着刷BIOS
作者: redfish133    时间: 2015-8-12 16:21
没刷对bios也有可能的
作者: 1831416392    时间: 2015-8-12 16:29
CPU挂了
作者: 张嘉鹏    时间: 2015-8-12 16:34
没刷对bios也有可能的
作者: 核心维修    时间: 2015-8-12 16:41
查看内存有没有复位,用放大镜观察全板会有所发现
作者: dgsgs    时间: 2015-8-12 17:06
集显供电在过了内存才会出来的!
作者: VICKYWEN    时间: 2015-8-13 10:28
zhongke 发表于 2015-8-12 09:49
是不是U挂了?
U换了N个,能换都换了,南都换了,应该不是显卡问题了,内存都没过
作者: VICKYWEN    时间: 2015-8-13 10:30
复位有。次级电压都有,而已阻值都没有小
我为本本狂 发表于 2015-8-12 15:47
这类机子BIOS坏的太多了。
刷了很多BIOS呀,网上下的,自己备份的,淘宝买的,都搞过,应该不是BIOS问题了,第一刷的就是BIOS
作者: 无效的用户名    时间: 2015-8-13 10:45
仔细观察看是否有断线或掉件
作者: 雨馨儿    时间: 2015-8-13 10:52
VICKYWEN 发表于 2015-8-13 10:30
复位有。次级电压都有,而已阻值都没有小
显卡是不是N卡  是N卡的话拆掉上电看看可以跑不 才修一台显卡一起的不跑码
作者: windlovetao    时间: 2015-8-13 11:20
清灰清坏的,要检查有没有弄掉件,没掉件按不跑码修,有示波器更好
作者: baiwitx123    时间: 2015-8-13 12:01
是不是U挂掉了呀
作者: huei55330213    时间: 2015-8-13 12:32
看看有没有掉件
作者: zhangkuan0716    时间: 2015-8-13 12:50
看看内存的数据线,用表打下阻值
作者: taogg123    时间: 2015-8-13 13:19
南。北桥合一的吗
作者: guo6690    时间: 2015-8-13 16:05
这机器是单桥的吗?要不是看下北桥哦
作者: 我想修苹果    时间: 2015-8-13 21:08
目测是cpu的问题
作者: fdj0404    时间: 2015-8-17 18:00
我的是独显的  也不过内存
作者: 尚明明海龙3A15    时间: 2015-8-30 13:04
IBM  E系列的本太烂了
作者: gugx82    时间: 2015-9-8 12:56
楼主的搞好没有?我的和你的一样问题
作者: lichangru    时间: 2015-9-8 13:08
有些机器带有独显,开机后没集显供电正常,有些机器开机后集显供电出来后一会就没了,有些机器没集显供电就如不过内存一样,各个厂家设计不一样。
作者: lichangru    时间: 2015-9-8 13:13
前两天我就修过台宏基的,带有独显,进水,集显供电有时有,有时没,有时过内存显示,没有时就不显,电流0。9左右就不动了,后来是核芯芯片这问题,修出集显供电后正常。
作者: lichangru    时间: 2015-9-8 13:15
楼主你看下图纸,集显供电是开后有还是无,先解决下这问题,不能盲目的修,问题会扩大的
作者: baobaobuku9    时间: 2015-9-10 23:52
既然,cpu换了,BIOS刷了,真不好解释了
仔细看下是否掉件吧。遇到这样的只能无奈
作者: 量化标准    时间: 2015-9-11 03:44
抓抓波看看过内存没
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-9-11 10:10
是不是U挂了?
作者: 记忆微凉    时间: 2015-9-11 11:54
查看内存有没有复位
作者: 丰丰丰丰    时间: 2015-9-11 12:11
应该还是bios 的问题
作者: zhouxiyuan    时间: 2015-9-11 12:26
神同行,叫他赔吧
作者: zflzxx    时间: 2015-9-12 15:34
dgsgs 发表于 2015-8-12 17:06
集显供电在过了内存才会出来的!
是不是说反了,应该是过了内存,才会集显供电才对哟
作者: DENG小宝贝    时间: 2015-9-12 16:21
如果跑马正常   直接加焊显卡
作者: dgsgs    时间: 2015-9-13 09:27
你没有看懂吧!
作者: ai1ai11ai111    时间: 2015-9-13 15:45
CPU集显的电压是BIOS检测过才会有的
作者: ai1ai11ai111    时间: 2015-9-13 15:46
这种情况建议按照图纸步步地查问题
作者: yushengli    时间: 2015-9-13 16:26
看看内存有没有波形
作者: 我是个小兵、    时间: 2015-9-13 16:37
这个机器的9012的程序刷过没
作者: 年过三十不学艺    时间: 2015-9-13 16:38
楼主可以看看屏接口什么的,注意细节问题。
作者: A375613052    时间: 2015-9-28 16:47
解决没有 我也遇到一个 电流0.9多 就是不显示 bios 也刷了 还是不行啊
作者: 侽ル綕恠④方    时间: 2015-9-28 16:53
cpu复位有没有出来  是不是bios问题 刷下试试
作者: 亲稻草人    时间: 2015-10-6 13:44
我的T500也是一样,客户又催得急
作者: chalicom    时间: 2015-10-6 14:03
如果有独显的话就干显卡了
作者: 814043451    时间: 2015-10-6 14:09
你查查内存的条件,特别是时钟,我也是有一块 ,内存没有波,时钟芯片那里PCB短路了
作者: 80916956    时间: 2015-10-6 14:48
修好了么  楼主
作者: scq330    时间: 2015-10-6 14:59
这种bios是不是就是要修改的才能用的?有没有注意这个问题
作者: 优秀妞妞    时间: 2015-10-6 15:00
楼主你的问题解决了吗
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2015-10-6 15:05
没跑代码,换桥吧
作者: dddddkk    时间: 2015-10-7 00:41
这种人为故障可能性比较大,细心观察主板看看是不是有掉件,再去测条件,祝楼主好运!
作者: huo1032095853    时间: 2015-10-27 12:57
请灰一般的都是引起静电导致BIOS资料丢失,你这搞了这么多,还不好,直接给人家换板吧
作者: jgwx    时间: 2015-10-27 13:00
内存没过集显没电压的
作者: 张权杰    时间: 2015-10-27 13:15
多半显卡问题
作者: zzwin    时间: 2015-11-9 09:14
我现在也碰到这样的情况,不知楼主解决了没,我的是在0.7到0.8间卡电流
作者: afxlym    时间: 2015-11-9 11:03
jgwx 发表于 2015-10-27 13:00
内存没过集显没电压的
不一定吧,如果是集显和CPU的VCCCORE一起出,如果独显是VCCCORE出完后就有,不用等到复位、自检,师傅教的
作者: gg2016    时间: 2015-11-9 11:32
cpu的电源管理芯片
作者: automatic    时间: 2015-11-9 11:35
多是CPu问题
作者: 被罰站的樹    时间: 2015-11-9 11:37
清灰的机子检查下是不是人为故障,可能不小心刮掉线也不一定
作者: tongwei    时间: 2015-11-9 11:47
跑不过去,挡内存,,内存条件都有了吗
