标题: 一片815主板循环跑? [打印本页]
作者: 蒋高山    时间: 2009-1-6 09:00
标题: 一片815主板循环跑?
本人 一台 主板 跑  C1-01-02-07-C1循环
忘大家指教下 这是台815的主板  BIOS换过  I O  换过
望大家指教 怀疑北桥问题
作者: 小月石    时间: 2009-1-6 09:06
标题: 看看是不是cpu坐的问题
有时间内存不过也是cpu坐的问题
作者: 蒋高山    时间: 2009-1-6 10:09
我这是 370的CPU座子
作者: 心动为你    时间: 2009-1-6 11:16
有可能是CPU温度过高
作者: 重庆达芬科技    时间: 2009-1-6 11:36
没有思路了
有时间内存不过也是cpu座的问题
作者: 蒋高山    时间: 2009-1-6 12:19
不会 温度 搞的  本人 感觉是 北桥的 问题
作者: 名剑庄主    时间: 2009-1-6 12:56
不会你刚好用了个输出电压不稳定的电源吧,不过还是建议搞下CPU座子,毕竟那是基本
作者: 快乐皮皮    时间: 2009-1-6 13:01
我修过几片是IO块的问题,8712, 8702或者83627
作者: 蒋高山    时间: 2009-1-6 14:50
是啊 我 以前 修 过 是 IO  的 问题 这次 换了 个 问题 照旧  这是 370  的 座子 直插  型号的
不会 空焊的
作者: 板修不好    时间: 2009-1-7 16:38
看看主板有没有断线。
