标题: 同方g41t-cm3刷方正同款bios的疑问 [打印本页]
作者: tiansw1    时间: 2015-8-12 08:46
同方g41t-cm3主板的bios太简单了,屏蔽了很多设置功能。试着改刷其他品牌同款主板的bios,找到了一份方正的,果断刷入(本人有简易刷写器一个,不怕刷黑,没有少写器的还是小心为妙),重启机器,cpu风扇呼呼大响。进bios一看,确实多出很多设置选项,想着先把风扇转速弄下来,结果发现设置项竟然乖乖的,没有cpu温度显示,其他的设置项也有缺少。实在太吵了,又刷回同方原版。用amibcp打开方正的rom,发现应该显示的项目确实比刷入后实际显示的项目要多,仔细看看,发现实际不光是少显示了,好像有的还错位覆盖了。
搞不明白了,请有经验的高手解解惑吧。
作者: 遇说还修    时间: 2015-8-12 08:58
你刷个联想或者宏碁的试试
作者: zssdxx    时间: 2016-2-24 13:55
自己改个BIOS嘛
