标题: 神舟优雅A460P待机0.005A,触发到0.02A掉电故障 [打印本页]
作者: 小小的爱情    时间: 2015-8-12 07:27
DASWHMB18F0 REV:F     观察主板上无进水、修过、烧毁等现象。用万用表测主板上关键测试点,没有发现明显短路现象。那就接上可调电源,测3V5V待机电压没有,按下开关有瞬间出来。但马上就掉电了。说明3V5V是开机之后才出,如下图
继续测量SUSON发现0V不正常,正常3.3V左右
EC应该收到桥发出的SLP信号,就会发出SUSON的,这个信号到EC是SUSB#,测量有3.3V
EC条件都正常了,为什么不输出SUSON呢!于是,下载了一个BIOS资料刷了上去。再次按下开关电流上到0.1继续上跳亮机。
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-12 08:43
呵呵 以为你干EC了 现在BIOS程序很多问题
作者: 修修就健康    时间: 2015-8-12 08:57
这种现象EC坏的情况居多!~
作者: 小西米    时间: 2015-8-12 09:08
这种一小跳的机子思路,第一反应就是内存电压没出来
作者: 清晨的雨露    时间: 2015-8-12 09:12
先看有没有短路,再查是不是有电压没出来
作者: windlovetao    时间: 2015-8-12 09:26
我也以为是EC本身坏了,没想到BIOS
作者: 乡下人小何    时间: 2015-8-12 09:44
看来现在搞机  得先搞BIOS
作者: qq543687306    时间: 2015-8-12 10:34
我也以为是EC本身坏了,没想到BIOS
作者: llan995265    时间: 2015-8-12 10:38
哼哼,BIOS神经病坏很多。手上一台DELL N4110的一个现象把IO或ECBIOS拆了一个就有3。3V,还在修
作者: blucelei    时间: 2015-8-12 12:19
这个电压也能是受BIOS控制啊,真的是神奇啊
作者: 雨馨儿    时间: 2015-8-12 12:39
BIOS配置脚位不正常 遇到很多 条件都正常就是不触发或掉电
作者: qiankun111000    时间: 2015-8-13 22:08
以前老机子,BIOS问题没有那么多,现在行机子BIOS问题多得很
作者: 一个人好    时间: 2015-8-16 12:16
学习了,值得收藏
作者: lq2010    时间: 2015-8-16 12:29
我的 是T6-C的,也不触发呀
作者: 尼古丁味道    时间: 2015-8-16 12:36
写的不错哦,谢谢
作者: 户兴东    时间: 2015-8-16 15:13
学习了,值得收藏
作者: baiwitx123    时间: 2015-8-16 18:04
也遇到过类似的故障,待机3 5V死活不出来,,整到后面没办法了,刷BIOS试试,出来了,看来以后搞机都要先刷BIOS先了
作者: guo6690    时间: 2015-8-16 21:27
现在好多机器问题都是BIOS引起的
作者: 1寒星    时间: 2015-8-16 21:28
又是bios惹的祸 拖出去刷了
作者: 1寒星    时间: 2015-8-16 21:30
又是bios惹的祸 我还以为是ec惹得货
