长虹LED32B2100C图像杂波负像
忠电
2015-8-11 23:26
长虹LED32B2100C图像杂波负像
电源输出电压5.2V 12.3V 24V 主板电压3.33V 1.1V 1.79V(实测电压)。换过RTD2648故障依旧,测过屏。一时陷入困境,请高手支个招,在此先谢谢了!
ling123520
2015-8-11 23:38
进工厂模式调屏参试试
忠电
2015-8-12 00:00
ling123520 发表于 2015-8-11 23:38
进工厂模式调屏参试试
进工厂模式中字符看不清楚,无法调试.已刷过程序无效.
名师高徒
2015-8-12 00:04
测下屏的升压电路的各个供电正常不。
忠电
2015-8-12 00:09
字符不清楚,无法调试,已刷过程序无效。
忠电
2015-8-12 00:13
进工厂模式调屏参试试
字符看不清楚,无法调试,已刷过程序无效。
进行时
2015-8-12 08:35
逻级板问题负像
修修就健康
2015-8-12 08:55
测过屏了,再就是屏线跟主板喽。
645656206
2015-8-12 09:37
工厂模式 反色
中博科技
2015-8-12 09:45
这种故障,要么屏,要么逻辑板,代换试试吧
冬天枫叶
2015-8-12 10:16
屏线的问题啊
intel221
2015-8-12 10:25
工厂模式还是屏线还是程序的问题
你一个一个来啊
wq116
2015-8-12 10:52
直接换个驱动板子把
忠电
2015-8-12 11:00
刚才一打开电源,进入工厂模式(字符看不清楚),正试着调试屏参数,还没来得及调,突然黑屏了,一看背光不亮,声音正常,真奇了怪了,怎么一个问题未解决又来了一个新问题,测量电源输出5.2V正常,12V降为9V,24V降为19V,怀疑稳压电路有问题,拆下稳压原件测量,是好的,装上开机测量电压又正常了,一看屏幕图像居然恢复正常。虽然正常收看,但总觉得问题还存在。
jj1016732290
2015-8-12 11:22
数据。。没有就是改屏参
杨衍彬
2015-8-12 13:27
换屏线,或者换驱动板,不行就是屏坏
baiwitx123
2015-8-12 14:59
LZ搞定了吗?估计驱动板问题吧
怡雪电子
2015-8-12 15:55
这个问题就是逻辑板的问题,边字符都是花屏的,排除驱动主板问题
favospace
2015-8-12 17:28
路过此地,看看
WOINIMM
2015-8-13 11:21
修好了就是技术修好了就是技术
先锋家电维修
2015-8-14 08:49
兄弟是电源不稳定吧
2412588407
2015-8-14 17:24
排线换试试
情缘科技
2015-8-15 09:15
换屏线,或者换驱动板,不行就是屏坏
