查看: 4295|回复: 15
求张P8H61-M LX 1.0图纸,很多兄弟修不好
发表于 2015-8-11 18:24:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
有时跑码,有时不跑,有时候掉电,看过也有相同问题的兄弟,显示那一相功能也没出来,出来时候0.45V,其它供电正常,复位针只有1.97V,不掉电时候,短接开关针不能关机
发表于 2015-8-11 19:00:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
别求了,还没有听说华硕出过图纸
点评
说错了,应该是点位图  详情 回复 发表于 2015-8-11 19:45
发表于 2015-8-11 19:45:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
春天在-哪里 发表于 2015-8-11 19:00
别求了,还没有听说华硕出过图纸
说错了,应该是点位图
发表于 2015-8-11 20:47:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
论坛本来就有,但还是方便你一下:
P8H61-M LX REV 1.0 点位图.rar (945.04 KB, 下载次数: 246)
点评
大家不要被骗了,不是1.0 。2.0和1.0不一样,这样误导骗人真该封号,,白白浪费我的时间和金钱,,不是1.0,照1.0的不要下了 [attachimg]922126[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-8-26 13:00
发表于 2015-8-24 13:11:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有图纸  找的好苦
发表于 2015-8-24 13:46:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
复位针1.8V以上是正常的
发表于 2015-8-26 13:00:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
资安通 发表于 2015-8-11 20:47
论坛本来就有,但还是方便你一下:
点评
你太刁钻。我用这个修P8H61-M LX rev:1.0时,“点位”和实际主板上的料件都一致。  详情 回复 发表于 2015-8-26 21:32
评分
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
资安通 -3 妄自为大。即使有不同,你可参考。
查看全部评分
发表于 2015-8-26 19:28:27 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
有点位就很好了  还想图纸  少
发表于 2015-8-26 21:32:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
ltx100 发表于 2015-8-26 13:00
大家不要被骗了,不是1.0 。2.0和1.0不一样,这样误导骗人真该封号,,白白浪费我的时间和金钱,,不是1. ...
点评
如果是一样我就不会回帖了,,,你有没有1.0的主板,自己对比一下再说,,,好吧??  详情 回复 发表于 2015-8-27 17:31
发表于 2015-8-27 17:31:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
点评
告诉你,EPU就不是同型,但主板布局的位置是一样的。你维修的苛刻劲真”犟“。”同行“,运用要灵活。  详情 回复 发表于 2015-8-27 19:54
发表于 2015-8-27 19:54:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
点评
搞不懂你那么执着什么啊,不一样就是不一样,我找usb oc 信号,因为那个排阻不一样,2.0的oc排阻外面多一个电阻,我这个1.0主板就是没有这个电阻,所以我只有2.0的图纸根本找不到最后一个 oc信号,知道吗?15秒usb电  详情 回复 发表于 2015-8-31 14:33
发表于 2015-8-31 14:33:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
搞不懂你那么执着什么啊,不一样就是不一样,我找usb oc 信号,因为那个排阻不一样,2.0的oc排阻外面多一个电阻,我这个1.0主板就是没有这个电阻,所以我只有2.0的图纸根本找不到最后一个 oc信号,知道吗?15秒usb电流关机问题,,结构大致相同,但是细节不一样,知道吗?真倔强啊你,我说1.0和2.0图纸细节不同,导致要找的信号就查不到,这样你满意了吗?
发表于 2015-8-31 14:57:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也有块点不亮啊P8H61   10.1,求助!
发表于 2015-9-10 11:34:28 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
点位图用什么软件打开呢,就只有ie浏览器么
发表于 2015-9-14 21:34:31 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
华硕这么这样啊,也没有个图纸,这么修啊,,,
发表于 2015-9-17 08:18:57 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
华硕现在只有点位
