标题: 东芝L510无待机 [打印本页]
作者: 唐国宇    时间: 2015-8-11 18:07
标题: 东芝L510无待机
一台东芝L510无待机,经查是保护隔离问题,P沟道管Q6001极集应该是低电平,此管才能导通,现在是19V的高电平,明显不对。Q6001的极集受控于芯片BQ24721C的2脚,此脚应该发出低电平,可是现在是高电平19v,问题就在这里,我不知道这个芯片的是如何工作的,请各位老师朋友帮助,谢谢。
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-11 18:18
ACDET 5脚大于2.4V就会输出低电平的2脚
作者: loveyousecond    时间: 2015-8-11 18:35
芯片VCC PVCC ACDET正常输出。
作者: xkrsxh1    时间: 2015-8-11 18:40
你查下充电芯片24721的数据手册啊,还有查充电芯片和EC之间的电路,ACIN,ACOK等条件
作者: Skyling    时间: 2015-8-11 19:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 不能再玩了    时间: 2015-8-11 19:39
ACDET  VCC  VREF量下,ACDET这个应该是2.6--3.2之间吧,这个比较重要
作者: zys66xw    时间: 2015-8-12 00:39
查数据手册,发现ACDET是只需大于1.2v就表示检测到适配器,然后2脚会输出低电平的哦     然后自己判断一下其他条件是否满足?VCC是否正常,REGN是否为6V,VREF5是否为5V?
作者: 小小的爱情    时间: 2015-8-12 07:33
VCC/PVCC------ACDET正常后就会输出低电平的ACDRV#
作者: 唐国宇    时间: 2015-8-12 09:28
zys66xw 发表于 2015-8-12 00:39
查数据手册,发现ACDET是只需大于1.2v就表示检测到适配器,然后2脚会输出低电平的哦     然后自己判断一下 ...
12脚,32脚多少19V,11脚VREF5是0V,应该是5V,这说明芯片坏了,是吧
作者: 唐国宇    时间: 2015-8-12 09:41
12脚,32脚多少19V,11脚VREF5是0V,应该是5V,5脚只有0.3V,是不是芯片坏了
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-12 11:36
那就换个试试 应该很多的备用吧
作者: chalicom    时间: 2015-8-12 11:43
一般是充电芯片坏了,换一个试试先
作者: 唐国宇    时间: 2015-8-13 16:56
已经修好了,是CPU上管一个滤波微短路引起
