标题: 关于95831问题 灌水的就滚远点 [打印本页]
作者: g106110    时间: 2015-8-11 17:57
现在很多这个问题,多数是不出CPU 供电,我手上有一个板也一样去掉24脚可以出电压,也可以亮机,但是我想问一下亮机就不上这个电阻可以不,还就算亮机时测VR_ON也就只有1V,这个脚直通EC 连EC 脚是3.3过电阻就1V 电阻100K 换过依旧 求高手解答
作者: 月饼    时间: 2015-8-11 18:09
芯片的DAC模块坏了,不能根据CPU的需求调节合适的电压,影响CPU性能
作者: 本本维修、    时间: 2015-8-11 18:23
一般系CPU供电IC拉低了VRON
作者: wcqwyy    时间: 2015-8-11 18:24
还是要加上的,换个芯片试下,还是一样的话就割线飞线
作者: g106110    时间: 2015-8-11 18:39
但是我已经换了2个全新芯片了
作者: g106110    时间: 2015-8-11 18:46
本来芯片就是这组独显供电没出,
作者: g106110    时间: 2015-8-11 18:49
CPU电感反而有电,我换了芯片也是一样,所以才去了24脚电阻,这个也是看了饼哥的帖子搞的 ,现在都出了,要说是芯片我不会两个新的都是坏的吧,还有一个问题就是既然可以亮了 电阻可以不补吗?
作者: xkrsxh1    时间: 2015-8-11 18:56
你去掉PIN24(PROG1)的电阻,只是强制让U供电芯片出电压,但是没有时序控制了,我觉得还是芯片本身外围条件,还有就是桥有没有发出H_CPUPWRGD, 还有就是EC有真发出的CPU电压开启信号了吗?它经过100k电阻拉低了,后面有个电容PC9,会不会漏电拉低呢?
作者: g106110    时间: 2015-8-11 19:02
xkrsxh1 发表于 2015-8-11 18:56
你去掉PIN24(PROG1)的电阻,只是强制让U供电芯片出电压,但是没有时序控制了,我觉得还是芯片本身外围条 ...
开启是真发出了,这芯片出3个电 就只有一个没有电,你出的PC9 很有可能哦,明天上班去试试,谢了哦
作者: lideyu12355    时间: 2015-8-11 19:24
今天就遇到一个,更换了电源IC
作者: g106110    时间: 2015-8-12 09:39
PC9拆了。还是一样的
作者: g106110    时间: 2015-8-12 09:40
lideyu12355 发表于 2015-8-11 19:24
今天就遇到一个,更换了电源IC
我换了两个还是一样,我 也是醉
作者: yewencong    时间: 2015-8-12 10:01
拆掉应该容易烧U吧,
作者: g106110    时间: 2015-8-12 10:28
本子已亮机下午有时间我来告诉大家答案
作者: g106110    时间: 2015-8-12 12:56
上面是有个与门,但是我看图纸标示没安装,自己也没有找,具体有没有,所以我直接割线从PR5一脚飞线给芯片脚,然后补上24脚电阻,加电OK
作者: g106110    时间: 2015-8-12 13:03
这是图片,这也是将就,如果你们遇到可以查查,因为我这边客户催的太急了
作者: chinafixRookie    时间: 2015-8-27 16:46
g106110 发表于 2015-8-11 18:49
CPU电感反而有电,我换了芯片也是一样,所以才去了24脚电阻,这个也是看了饼哥的帖子搞的 ,现在都出了,要 ...
根据95831的白皮书,24脚外面不接电阻,设置了VBOOT电压为1.1V,在3相供电模式下,输出电流为99A,两相供电模式下,电流为66A,一相供电模式下为33A。
作者: 精彩的人生    时间: 2015-9-9 16:52
感觉好复杂哦
作者: chengdengjiang    时间: 2015-9-9 17:01
懂得不多  但是供电电流没有调节 虽然能用  不代表正常  CPU功率变大 肯定会发生问题  要不掉电要不南屏 VRON 就1V 感觉是后面的拉低电压
作者: 咏乐汇    时间: 2015-9-9 17:27
学习了 以后遇到试试
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2015-9-9 17:37
本本维修、 发表于 2015-8-11 18:23
一般系CPU供电IC拉低了VRON
支持层主的观点,已经证实了很多次了
作者: lideyu12355    时间: 2015-9-10 11:23
电阻那要看在什么地方,有时候不要也没有太大的影响的
作者: 低凋、进行曲    时间: 2015-9-21 20:07
其实开启1V是正常的,
