标题: T400笔记本更换高分屏问题 [打印本页]
作者: 张哈哈    时间: 2015-8-11 17:38
标题: T400笔记本更换高分屏问题
一台T400   原为普分LCD背光屏,想换成那种小口的LED高分背光屏,这个可以直接换吗?主板上面用改东西吗?
作者: loveyousecond    时间: 2015-8-11 18:47
这个一般还要更换LED高压条才可以。
作者: 张哈哈    时间: 2015-8-12 13:37
loveyousecond 发表于 2015-8-11 18:47
这个一般还要更换LED高压条才可以。
这个我知道  主板那边供电什么都是一样的吗?
作者: 740451773    时间: 2015-8-12 13:56
路过学习一下
作者: 刘维剑    时间: 2015-8-12 14:22
用转接头,然后在LED的线路焊上去
作者: loveyousecond    时间: 2015-8-12 18:10
要看LED高压条引脚定义了,供电、开启、调节、接地四条线接对就可以了。
作者: 张哈哈    时间: 2015-8-20 12:28
没这么麻烦吧  T400本身好多就是LED高分的  只是屏线不同  就是不知道能不能直接换上去
