师傅们帮忙看看这个电源板
小彭维修
2015-8-11 17:25
师傅们帮忙看看这个电源板
山寨的38寸三星液晶电视,电源板故障无输出,上面的IC, 型号被厂家磨掉了,有这个板子电路图吗?如果实在没有,有没有质量好的电源板代替,先谢谢了
czcxwx
2015-8-11 17:42
不有通用板吗, 一般板上都是板号啊, 你搜一搜
zhangxunhai
2015-8-11 18:38
都打磨了,这样就不好找了
风云过客110
2015-8-11 18:45
自己画芯片外接脚位的电路图来对比各种芯片。估计难度很大,吃不消的
硬件杀手007
2015-8-11 20:01
https://item.taobao.com/item.htm ... ;abbucket=19#detail
小彭维修
2015-8-11 22:23
代替的好找,关键是我想修好这个板子,丢掉可惜了~
最痛恨的是这种打磨芯片的做法~
杨衍彬
2015-8-12 13:36
这样就不好找了
江少文
2015-8-12 20:07
应该可以修复的 非标的板不好找 可找内拟板代换
葛林镇江
2015-8-12 21:25
一般散山寨的都是通用板的故障
勇往直前倒计时
2015-8-13 22:51
最怕碰到这总问题了
先锋家电维修
2015-8-14 08:12
不一定就是苡片坏了,只细看看主板外观有没有发现情况,跑线找出电源为什么什么没有输出,有时候不要图纸也能修好的
zhzh17
2015-8-14 14:09
最痛恨的是这种打磨芯片的做法~
楼主有5VSB吗?.......
guo6690
2015-8-14 17:23
电源板还是可以换通用的吧
情缘科技
2015-8-15 09:17
直接更换通用电源板,费那脑细胞干啥
卡斯特洛伊
2015-8-15 09:43
收不下了
anj1626
2015-9-9 10:44
看信号5v有没有,在修啊
WWGJ1988
2015-9-9 10:59
太认真 了 ,去迅维基地学学吧!
小彭维修
2015-9-15 21:47
周末公布芯片型号和维修过程,国内好像还没有人公布这个芯片的型号。
hli3276
2015-9-16 10:23
不就是3525嘛
红烧菜鸟
2015-9-16 18:00
直接到网上淘一块不用多少钱
wangjie4128
2015-9-17 15:25
通用板可以代用的
红旗电脑维修
2015-9-18 07:51
先查一下电源前端380v有没,如果不正常会落到300v左右,就是PFC没有工作。PFC是反馈升压电路。一般串联的那几个电阻坏的多点。记住必须先打开5vsb,24v和12v才有电压出来
