如何关闭 不必要的电脑启动项
小蕾
2015-8-11 16:14
如何关闭 不必要的电脑启动项
在通过“可靠性和性能监视器”确认可疑的程序之后,接下来可以通过系统配置正确地判断哪些程序确认存在问题
1、 单击window viata的“开始”按钮后,在搜索框中输入“系”字并按下enter键,在查找的程序中单击选择“系统配置”选项
2、 “系统配置”运行后,在“常规”选项卡单击“诊断启动”单选按钮,在单击“确认”按钮
3、 系统会弹出对话框提示需要重新启动电脑以便应用更改。单击“重新启动”按钮,即可重新启动window系统
4、 Window重新启动后,就会出现已使用系统配置来对window的启动方式进行更改的提示对话框,勾选“在window启动时不显示此信息或不启动系统配置”复选框。在单击“确定”按钮
5、 单击“确定”按钮后,如果系统运行没有发生异常,就说明系统的启动项有问题,运行“系统配置”后,在“常规”选项卡单击“常规”选项卡中单击“有选择的启动”单选按钮,在勾选“加载启动项”复选框。然后用鼠标单击“启动”标签
6、 在“启动”选项卡中取消可疑程序选项,再单击“确定”按钮
7、 出现咨询是否重新启动window的对话框,单击“重新启动”按钮。如果后面找到了导致系统出错的程序,应只取消此程序,而恢复其他程序的启用
8、 如果window重启后运行正常,并且不发生错误,就可以确认是步奏6中取消勾选的程序导致了系统问题,如果还发生相同的错误,则重复5~7中的操作。直到找到启动项中的凶手,选择启动项时,也有一定的要领,选择最佳安装的程序及可疑的程序进行测试,能够更快地找到系统启动项中的凶手。
