一块主板的奇怪故障
失败造就成功
2009-1-5 23:40
一块主板的奇怪故障
有一块主板,是INTEL 845的芯片组,主板名称为:HJ-P4I845PE-2,如图:
(255.25 KB, 下载次数: 28)
下载附件
保存到相册
2009-1-5 23:40 上传
我上了一只P4 1.8G 的CPU ,开始时,只见测试卡跳FF,然后看见测试卡上的复位灯猛闪,我以为板不行了,谁知过了大概两三分钟左右,测试卡居然跳码了。然后再接上硬盘,居然能装系统。这样在家开了一整天的机,没问题。关机,第二天再开,又跳FF,不工作了,又要等约两分钟,测试卡才跳码。关机后,再关掉电源,再触发主板,测试卡就立即跳码了。是关了有一段时间后,一开机才不跳码。测试到今天,一开机主板就不断重启,就算进入到BIOS它也无缘无故的重启。重启几次后偶尔能进系统。
内存换了,硬盘也换了,也没解决问题。请问各位大哥,维修思路该如何。(此板如进系统的话,是开几个小时不死机的。)问题就是出现在开机的时候。
可乐加冰
2009-1-6 03:45
主要考虑主板的滤波电容
32K晶振
你可以用吹风吹加热主板看主板是否还有这个现象
赛特网络
2009-1-6 06:15
刷bios试试
天黑了吗
2009-1-6 07:43
十分赞同二楼的观点,试试先换掉晶振看看。
百盛电脑
2009-1-6 08:01
你 是不是磐正的主板啊,电源也有可能有 毛病
吴天祥
2009-1-6 08:48
我想电容的可能 性很大,再就是二楼说的晶振问题
死性已改
2009-1-6 12:29
看看电容有没有被烧坏的迹象
问号句号
2009-1-6 17:15
会不会是天冷的原因,这个板子去年冷的时候有没有这个情况,坏或掉一个小电阻就可能出现这样的情况。再就刷一下BIOS试一下。去年冷的时候出现过好多这样的问题,老板子没有出现过。
小月石
2009-1-6 17:25
是啊,可能是天气冷的原因
神舟电脑的主板有一批就有这种毛病,天冷开不了机,用吹风机对着南桥吹了吹就能开机了
小贝花
2009-1-6 17:50
看看,滤波电容吧,同二楼。
名剑庄主
2009-1-6 18:04
同意二楼的看法,如果天冷,显示FF而不跳码的情况我是很少见到,因为天冷不开机的情况就很多。我说指的不开机就是无触发。都不晓得怎么说才专业,哈哈!
失败造就成功
2009-2-1 13:15
感谢各位大哥,我换了晶振,开机依然跳"FF",复位灯猛闪.后换了CPU座附近的七个电容,开机,居然立刻跳"C1"(我没插内存条呢?),啊,问题应该解决了,感谢各位大哥啊.那个七个电容很旧,外观上看不出不良的,容量比较大,大部分都是16V,2200UF,只有两个是6.3V,2200UF,感谢各位了.
刘得意
2009-2-1 13:48
典型的滤波不良,遇到此类故障时要把外围的元件,特别是滤波电容换一下往往有一想不到的效果
