标题: 硬盘这样是不是就已经证明报销了! [打印本页]
作者: 张朝龙    时间: 2007-6-23 13:02
开机检测到硬盘时出现有规律的“哒”“哒”声,硬盘检测不到,这样的硬盘是不是报销了?还有没办法维修了
作者: 董铖    时间: 2007-6-23 13:26
不一定哈      如果你是搞维修的话自己都应该明白的哦
作者: 望月林    时间: 2007-6-23 13:29
不能怎么肯定,你的硬盘是什么牌子的,这个比较重要,如果你手上有相同的硬盘电路板,你可以先换下试下
作者: 那时花开    时间: 2007-6-23 14:45
我有一块和你一样的,硬盘,用着好好的,用迅雷 下载了一晚上电影,就OVER
也认不到盘了,也开始哒、哒、哒地响了
作者: 张朝龙    时间: 2007-6-23 17:05
我接触的大部分是ST的。有的时候碰撞也会出现这样的情况。听别人说那叫磁头错位, 不知道这么叫对不对。
作者: 张先生    时间: 2007-6-23 21:45
不管是什么成因,磁头是找不到固件并且无法定位了,所以反复校正,但肯定无效。
作者: 文蓝科技宁波站    时间: 2007-6-23 22:25
一般酷鱼七代的硬盘出现异声,电路板有很大关系,换一个相同的FW看看,主芯片要一样
作者: 火速挪移    时间: 2007-6-23 23:13
排除板不对的情况的话
多数词头坏了
作者: 伟航    时间: 2007-6-24 11:43
能修不可能性不大,但有的可以修
作者: 火狐    时间: 2007-6-25 15:20
不一定 报销
先确定 硬盘的 牌子  然后 根据 品牌的不同 再进行测试   发出异响 也许 是 固件损坏
作者: 张朝龙    时间: 2007-6-25 19:57
这样的硬盘我经常接触到,没有修过有的干脆就扔掉了,还有就是 换同型号板管用吗 ?  我到是还没换过。 回头试下!
作者: 颗粒    时间: 2007-6-26 00:41
7200。7的容易板坏。先换板,再怀疑磁头。
作者: 小博    时间: 2007-6-26 13:48
WD西部数据100G,情况相同!诸位有良方否!
作者: 火狐    时间: 2007-6-26 15:25
这可不一定亚。硬盘的电路版,和驱动芯片是好的 吗。固件坏了没,一定要考虑亚
作者: 主板坏了    时间: 2007-7-8 10:13
学到东西了....
作者: 下凡    时间: 2007-7-9 14:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 天蓝    时间: 2007-7-12 09:05
能修不可能性不大,
作者: 漫步者一二六    时间: 2007-7-15 16:16
修好的可能性不是太大
