标题: 笔记本电流法,如何通过电流法判断 [打印本页]
作者: 小蕾    时间: 2015-8-11 16:10
  如果把笔记本维修工具比作剑客手中的剑,那么维修方法便是用剑的招数,电路理论便是内功心,法,三者合一方能击溃各种笔记本电脑故障。
  电流法
  用直流可调电源为笔记本电脑供电,通过观察电流值的大小和变化,来推断故障所在。例如,入19V供电到主板,此时待机电流值为O.OIA。待机电流值过小可能是主板待机工
  作电压没有产生,也可能是接入的适配器供电没有通过保护隔离电路。
     当待机电流值比较大时,如O.IA、0.2A,可能主板存在短路或是待机状态电压不受控制直接转化为开机状态的电压。如果是短路的话,这样大小的电流可以摸出故障点的温度异常。
  当待机电流值很大时,如有2A、5A,则主板存在很严重的断路。可能主供电的某个滤波电容被击穿、某个DCTODC电路中的MOS管被击穿,用手可以明显感觉到故障点的温升。
  电流法还可以用于观察主板硬启动和软启动,例如触发后电流值上升到0.2A左右就不再变化,很可能是某种电压没有产生,主板因缺少某种电压导致VCORE没有产生,硬启动未能完成。如果触发后达到一个定值后不再变化,例如0.5A左右不再变化,很可能是POST没有进行,即挡OOFFH。
  主板正常POST时,可以明显观察到电流值的变化。其中最明显的是检测CPU的一二级缓存时电流值变化一次,检测并通过内存时变化一次,检测到显卡和显示图像再变化一次。
    电流法可以灵活运用,例如观察拆下内存开机和不拆内存开机的电流值区别,判断是否检测到内存。例如某个带有板载内存的主板,要用电流法判断是否检测到内存,可以拆除内存数据/地址线上的某个排阻,人为地造成不过内存,然后观察拆与不拆除排阻的电流值区别。如果拆和不拆排阻根本没有什么区别,很可能是根本还没检查到内存,在CPU部分就被挡住。
    在笔记本维修培训中,所使用的维修方法很多。但是能够很好的掌握住电流法的应用,将会受益无穷。
作者: 15071354008123    时间: 2015-8-11 16:11
这个比喻好
作者: 6275273    时间: 2015-8-11 16:16
原来他们说的要跳个2、3次就是跳在这些地方啊
作者: syejings    时间: 2017-11-10 23:46
适合新收。呵呵。。。值得收藏....
作者: 爱问    时间: 2017-11-11 07:22
电流法一如修台板的诊断卡,在不同的板上有不同表现。想锁定故障点那是梦,只能是个大体参考。(有时候这个参考还会大相径庭)。更多的依据维修经验和实际测量。
