DELL N4030 8205B不能用51125A代换
岁月无声本本
2015-8-11 14:50
DELLN4030独显的8205B不用用51125A代换,换后3。3V,5V有,但是触发后,3.3V,5V二极转换电压过不去。
heliang520
2015-8-11 15:04
怎么不可以呀可以的
windlovetao
2015-8-11 15:44
应该是可以的吧,这芯片本来就可以代换啊
shanshanmaity
2015-8-11 16:17
楼主是不是换原来的型号修好了
雨馨儿
2015-8-11 16:22
我还是不习惯代换 我都是原型号整的
黑暗纪实
2015-8-11 17:30
应该可以代换的 是不是其他问题
ast
2015-8-17 20:42
可以代换的
怀修旧
2015-8-17 21:44
可不可以换 还是要看芯片的点位图
