标题: 不喜欢IE浏览器,简单两步就移除 [打印本页]
作者: 甲戊庚礼    时间: 2015-8-11 14:18
  随着 Windows 10 的发布,微软带来了一个全新名为 Microsoft Edge 的网络浏览器,并且将其设置为 Windows 10 的默认浏览器。不过已经征战多年的 IE 浏览器仍会保留的在 Windows 10 当中,因为对于一款市场份额如此之高的产品,微软当然不会说放弃就放弃,很多企业级别或其他种类的应用程序目前仍需要靠IE 来实现兼容。
  然而,有一些 Windows 10 用户认为 Microsoft Edge 已经能够达到 Internet Explorer 的高度,看起来 Internet Explorer 已经显得非常多余,现在正想办法完全摆脱它,可是 Internet Explorer 与自己安装的应用程序略有不同,在“程序和功能”的列表中没有提供,无法直接卸载。那么要怎么去做呢?
如何移除 IE?
  幸运的是,在 Windows 10 系统中提供了一个移除 Internet Explorer 非常简单的方法,那就是直接关闭 Internet Explorer 功能。
  首先需要先启动“控制面板”,接着点击“程序”,然后再点击“卸载程序”进入刚才我们提到的“程序和功能”。此时会发现窗口的右侧提供了一个名为“启用或关闭 Windows 功能”的按钮,如下图:
  等待弹出的窗口加载一段时间之后,基础的 Windows 功能变立即呈现在你眼前,你需要将列表中的 “Internet Explorer 11 ”这一项前面的勾去掉 。
  此时系统会弹出一个通知窗口,告诉你“关闭 Internet Explorer 11 可能会影响计算机上安装其他 Windows 的功能或程序,包括默认设置。”
  如果你后悔,可以点“否”。但真不想用 Internet Explorer ,那么不用理会,直接点击“是”,然后点击确定,按照要求重启电脑即可。
现在不适合关闭 IE
  需要注意的是,仅靠 Edge 浏览器就算日常浏览仍可能会碰到一些奇怪的问题,比如一些基于 Internet Explorer 功能设计的网站无法加载。此时如果你仍坚持放弃,那么你应该还要再选择第二款的浏览器,比如 Mozilla 的 Firefox 或者谷歌的 Chrome 浏览器,越是主流的浏览器对网页的兼容性越好。
  说实话,移除 Internet Explorer 浏览器功能是一件非常容易的事情,但是我们不是非常建议这么做,除非你常年不使用 Internet Explorer,不考虑其兼容性,或者已经非常熟悉其他浏览器。而且,因为微软采用了“一刀两断”的策略,不再支持 ActiveX、BHO 等技术,微软既然表示去掉 IE 会影响电脑上其他的 Windows 功能或程序,那么某些情况下可能真会出现意想不到的问题,比如系统出错,应用程序使用异常等等。
  眼下,Microsoft Edge 还是一个处于早期开发阶段的浏览器,虽然更加清爽、更加简洁,带来页面笔记、阅读列表和小娜语音助手的集成等等,但是还有一些发布会上提到的功能都还未完善,尤其是插件扩展的支持,不过按照最近的消息来看,微软在 10 月中旬准备了一个重要更新,此更新有可能会为 Edge 添加该功能。
