华硕一体机ET2220INKI-B002A 板号ET2220I MAIN BOARD REV:1.2.rar
3.48 MB, 下载次数: 379, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
怡雪电子 发表于 2015-8-12 13:01
楼主有图纸吗?好技术,如果能有图纸分享就太好了
三江电脑 发表于 2015-8-16 16:13
我这一个一体机,是开几十秒黑了,但不确定是不是 TSUMU88ADT3-LF-1坏
neco 发表于 2015-8-16 18:24
可以测量下TSUMU88ADT3-LF-1 型号主控芯片9脚点灯控制电压就知道或者中间相连Q1 NPN类型三极管短路击穿也 ...
18403465040 发表于 2015-8-18 23:55
背光升压为19v,,,测量下TSUMU88ADT3-LF-1 型号主控芯片9脚,mp3,,,2脚无电压,16脚也无电压,跪求楼 ...
18403465040 发表于 2015-8-18 23:51
我的机器没有背光升压35 ,屏供电也没有
祁金成 发表于 2015-8-16 18:36
换芯片有些啰嗦,不能接到别的信号上面吗,只要作用一样就行,芯片有三大条件,供电,时钟,复位。
广西本土 发表于 2015-8-19 11:58
第一:背光升压为19V,说明MP3394没有正常工作,如果正常应为35V测量点是测升压二极管的负极不是测升压电 ...
广西本土 发表于 2015-8-19 12:07
第一:背光有升压35V,说明背光电路正正常。
第二:屏供电不是背光供电它们不是一起的不要搞混了,我根 ...
18403465040 发表于 2015-8-19 21:40
华硕ET2220INKI-B002A 一体机现象为上电无显示。屏供电也没有,就是升压电感电压不正常为19v,MP3394MP3394 ...
18403465040 发表于 2015-8-19 21:50
MP3394用换一下吗
广西本土 发表于 2015-8-19 21:55
把Q1拆了,强制给2脚3.3V看看灯管亮不,如果亮Q1坏或者上拉电阻坏。如果不亮查MP3394工作条件或者更换.
18403465040 发表于 2015-8-22 14:58
控TSUMU88ADT3-LF-1 10脚正常为高电平对吧
18403465040 发表于 2015-8-26 20:47
主控TSUMU88ADT3-LF-1楼主带程序吗/
18403465040 发表于 2015-8-27 23:38
有没有MP3394的16脚跑线图纸发一个,代电测量时不小心不,15.16脚接一起了MP3394烧坏了就怕线路烧坏
neco 发表于 2015-8-12 08:27
电路分析不错,主控芯片TSUMU88ADT3-LF-1 本身9脚PWM3点灯控制驱动输出电压产生跳变的同时,也会使这个引脚 ...
