标题: 跪求NCP81101的工作条件,和pdf [打印本页]
作者: shanshanmaity    时间: 2015-8-11 12:05
修到一个华硕的机子,其他电压都有,就是没有cpu供电,主板型号X555LD MAIN BOARD REV 2.0笔记本型号R556l,在论坛找了没有找到芯片型号,哪位大神有的话分享一下,谢谢,芯片型号NCP81101A
作者: chinafixRookie    时间: 2015-8-11 21:04
只能找到这个了,凑合着看看吧
作者: shanshanmaity    时间: 2015-8-12 12:54
chinafixRookie 发表于 2015-8-11 21:04
只能找到这个了,凑合着看看吧
谢谢了,这道怎么工作的吗
作者: 亲稻草人    时间: 2015-9-3 12:23
S410图纸里面有用到这个CPU IC,可以参考
作者: 学芯片级维修    时间: 2015-9-3 13:18
有没有芯片名字啊,可以去电子元件网查啊
作者: qiuyongfu    时间: 2017-9-23 12:41
只能找到这个了,凑合着看看吧
感谢我的修好了
作者: lxplhy    时间: 2017-10-8 13:44
谢谢 刚好要
