hncscnc 发表于 2015-8-11 13:22
仔细检查 机器与硒鼓接触的点,重点豉芯、充电棍的接触
乐童淘 发表于 2015-8-11 17:40
有字出来哦,这是打印出来的吗?
lijiexw 发表于 2015-8-11 20:22
检测下充电辊。应该是充电辊电压没有达到规定值。
堕落·红尘 发表于 2015-8-11 22:38
同学 你确定拆了后安装都是对的吗 这样的感觉肯定你没装过 如果你确定了 那么你可以试试激光头与主板了
修修就健康 发表于 2015-8-12 09:16
内部清理干净了吗?
丶摸蛋蛋丿 发表于 2015-8-12 15:13
看这个样子好像是充电辊
wentian50942 发表于 2015-8-13 11:30
主冲、高压板、激光器都有可能出这样的故障。先更换套鼓试下故障是不是一样,才好判断其他问题。
建议故障 ...
