标题: 上电池进系统就掉电进biso不掉 [打印本页]
作者: 孙教授    时间: 2015-8-11 11:52
而且电池电压被拉低了用电源不会掉电
作者: zpf251424437    时间: 2015-8-11 11:55
换个电池看看
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-8-11 11:58
    楼主我的也这样子,又找到解决方法吗
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-11 11:58
先换电池测试一下,如果没有问题检测一下电池这边的保护隔离管是否有问题,还有电池电量检测是否有问题,BAT_IN或BAT_SENS
作者: 博源    时间: 2015-8-11 12:01
用示波器看看cpu供电这边
作者: huangyong    时间: 2015-8-11 12:06
看下电池,换了电池还一样就看看CPU 滤波那里
作者: 孙教授    时间: 2015-8-11 12:08
可是用电源不掉啊
作者: 孙教授    时间: 2015-8-11 12:09
傻瓜电脑 发表于 2015-8-11 11:58
楼主我的也这样子,又找到解决方法吗
你的是华硕吗?
作者: 孙教授    时间: 2015-8-11 12:10
zpf251424437 发表于 2015-8-11 11:55
换个电池看看
电池换了也不行
作者: 孙教授    时间: 2015-8-11 12:13
还有一点就是电源跟电池一块可以开机不掉电    但是进系统的时候电流变化很大进桌面就正常了
作者: ss0413    时间: 2015-8-11 12:17
单用电池掉电估计是因为有零件不良,把电压逐渐拉低导致掉电的吧
作者: 151306180    时间: 2015-8-11 12:19
cpu供电 重点查
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-8-11 12:25
单用电池能开机吗?
作者: 孙教授    时间: 2015-8-11 12:26
151306180 发表于 2015-8-11 12:19
cpu供电 重点查
用电源不掉管cpu'啥事啊?
作者: loveyousecond    时间: 2015-8-11 14:49
电池放电管换掉试试。
作者: 雨馨儿    时间: 2015-8-11 16:45
电池隔离管换个试试
