标题: G470通电有时显 [打印本页]
作者: 279894695    时间: 2015-8-11 11:36
标题: G470通电有时显
G470通电有时显,不显的时候没有集成供电。怎么弄
作者: 加油,我最棒    时间: 2015-8-11 11:40
通病,显卡旁边的八角芯片
作者: 279894695    时间: 2015-8-11 11:51
我看了,这次是坛子里的说的BIOS问题
他说能开起并不是说明BIOS没坏
作者: asushq    时间: 2015-8-11 11:53
显卡旁边8脚芯片坏的多。
作者: 孙教授    时间: 2015-8-11 11:54
看那个芯片的条件都有没
作者: zpf251424437    时间: 2015-8-11 11:55
显卡容易坏的
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-11 11:59
先看一下那个显卡旁边的八角芯片吧,通病呀
作者: zaleun    时间: 2015-8-11 12:02
八角芯片是干吗的
作者: 小小维修板    时间: 2015-8-11 12:06
这个还有8脚通病呀 还没遇到过。记下了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-8-11 12:13
刷BIOS,加焊桥看看
作者: waongqingzhao    时间: 2015-8-11 12:15
集显供电,是不是读内存后,才 出来呢,高手指点
作者: 雨馨儿    时间: 2015-8-11 16:47
芯片是95831吗 查查芯片的几个供电有没有低一点 比如5V的 只有4.几V
作者: guo6690    时间: 2015-8-11 20:25
没有显卡供电,就查显卡供电怎么来的啊
作者: zyc258    时间: 2015-8-11 20:37
不是BIOS就是显卡了
作者: yushengli    时间: 2015-8-11 20:45
CMOS放电试试
作者: czcxwx    时间: 2015-8-11 22:49
见过一次显卡虚焊不出CPU电压
,楼主加焊看看
作者: qazzymppllq    时间: 2015-8-11 23:07
先测试温度,是否正常。目测主板有无异常。刷BIOS试。8角芯片是干啥的。。没遇到过呢。。
作者: 小小的爱情    时间: 2015-8-12 07:37
BIOS、桥也有可能
作者: 天夢蝶緣    时间: 2015-8-12 07:45
没有遇到过
