标题: 联想Z360开机进系统掉电 [打印本页]
作者: wyx0620    时间: 2015-8-11 11:36
标题: 联想Z360开机进系统掉电
各位大侠,本人初学者,今天收到一台联想Z360的本本,开机在进系统时掉电,掉电后也能开机,而且风扇转的很快,能点亮想到电压可能是没有问题的,想的还是散热,打开把散热处理后,开机还是一样,摸了铜管温度不高,想到会不会是BIOS问题,刷了后开机还是一样的,我不上硬盘,开机自检可能两分钟后还是掉电,CPU我也加了两个330的电容,真不知道这是什么问题了,想请老师们给我分析分析,13一代的CPU 桥是HM55的,用手摸桥感觉温度有点高,不知道会不会是桥的问题
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-11 12:03
掉电是有点麻烦呀,首先检查CPU和显卡的供电是否稳定,如果有示波器可以看一下
作者: 孙教授    时间: 2015-8-11 12:17
把cpu的大电容换个试试
作者: a952155657    时间: 2015-8-11 12:42
换导热管 看看
作者: 电脑医生201405    时间: 2015-8-11 13:25
CPU底座背面是NEC电容吗?是就换掉
作者: 爱过你    时间: 2015-8-11 13:29
换个铜管试试了
作者: huwentao    时间: 2015-8-11 15:05
掉电很麻烦的   。。。需用示波器了 。。先拆机器看看主板
作者: 李朝明    时间: 2015-8-11 15:30
检查下温控电路
作者: 追求完美    时间: 2015-8-11 15:42
修过几次CPU坏的
作者: 追求完美    时间: 2015-8-11 15:43
楼主可以试一下   P6000 6200都可以测试一下
作者: tao19851011    时间: 2015-8-11 15:47
散热。。。BIOS,,,,,,,,,桥
作者: shanshanmaity    时间: 2015-8-11 16:13
有一点温度正常的
作者: 雨馨儿    时间: 2015-8-11 16:49
换CPU和 内存试试
作者: guo6690    时间: 2015-8-11 20:23
直接加焊显卡,好几个这样我都直干好了
作者: taien0    时间: 2015-8-11 20:30
也遇到过,不知怎么办
作者: zyc258    时间: 2015-8-11 20:34
不进系统掉电吗?进PE试了吗
作者: qazzymppllq    时间: 2015-8-11 23:22
掉电不好说 排除散热就蛋疼了。看各电压有无波动正常不。桥或显卡干干试试。目测下板子有无异常。外设排除看看。
作者: 给一秒、任性    时间: 2015-8-11 23:41
楼主查一下 外设
作者: wyx0620    时间: 2015-8-12 13:58
谢谢大家的意见,修出来了,显卡的问题,现在烤机子的,用了二个小时都没掉电了
作者: 刘维剑    时间: 2015-8-12 14:22
碰过显卡问题,换显卡好的
作者: `小K    时间: 2015-8-12 18:39
这种都不好说,就这上面说风扇狂转但温度不高一般为BIOS。因为论坛上的太多水。还有温控,因热敏电阻不良了,除之看看。如果不知在哪直接芯片。电路方面都要用上示波器,打所有电压波形是否正常,同时也和S3S4比较。
作者: 蓝天5734    时间: 2015-8-12 21:31
王八蛋乌龟壳管子换掉了吗
作者: 痴迷无限    时间: 2015-8-18 10:26
我也刚接一台,来加焊显卡试试
