标题: HD5750显卡问题 [打印本页]
作者: shandowtt    时间: 2015-8-11 11:25
标题: HD5750显卡问题
一块蓝宝石的5750海外版,经常黑屏无法显示图像,一般情况开机显示一下开机信息就黑屏了,或是进到桌面就黑屏了,但有时候能启动玩游戏几个钟头也没任何问题,显卡供电的部分烫手,GPU温度正常,不知道是什么原因
作者: 鸢尾大哥    时间: 2015-8-11 12:00
我也有块5550一样的故障,待高手解答。
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-11 12:39
看一下电容是否有问题啊
作者: xw1213008    时间: 2015-8-11 15:34
供电的部分烫手    量量电压是否正常  周边电阻电容有无异常
作者: 情深海更深    时间: 2015-8-11 15:42
如果供电太烫的话考虑加焊一下MOS和电容,BGA空焊也是有可能的
作者: 主板维修师    时间: 2015-8-11 16:08
等待高手解决
作者: shandowtt    时间: 2015-8-12 03:10
深圳哪里有修显卡的啊,不想自己折腾
作者: ZZCCJJ86    时间: 2015-8-20 15:11
既然发现供电部分烫手,为什么不测试下有显示时供电电压和没显示时的供电电压呢
作者: 补学乍练    时间: 2015-8-20 15:19
供电部分烫手,看是否短路,电压正不正常
作者: 下个路口!见    时间: 2015-9-17 23:21
重点检查供电的大贴片电阻是否有很轻微的假焊,电容坏或不稳定的话基本直接烧MOS管
作者: clonney18    时间: 2015-9-18 08:41
等黑屏的时候量下 发烫的地方的电压
作者: 游子身上衣丶    时间: 2015-9-21 13:08
直接干GPU吧
作者: leewkong    时间: 2015-9-21 18:09
清理下散热片,重新上硅胶。供电部分烫是正常的  不需要大惊小怪
作者: 死猪不怕开水烫    时间: 2015-9-24 14:57
是不是大的那块芯片虚焊了,
作者: sjzxxy    时间: 2015-9-24 18:22
掉电 还是保护 应该只有这两种可能了把
