标题: 高通发布升级版中低端处理器,616, 412和212 [打印本页]
作者: 萨曼莎    时间: 2015-8-11 11:06
[attach]915616[/attach]
  此次升级属于高通惯常的产品更新节奏,28纳米制程没有改变,升级带来的变化仅体现在处理器主频上,而且提升有限。新的骁龙616相比上一个版本的615仅从1.11GHz提升到了1.2GHz,而骁龙412则从410的1.2GHz提升到1.4GHz,最大内存频率从533MHz提升至600MHz。
  三款新处理器的具体规格参数可以参看下面的表格:
                                  Snapdragon 616                               Snapdragon 412
  制程工艺              28nm LP                             28nm LP
  CPU                     4 x ARM Cortex A53 @ 1.7GHz             4 x ARM Cortex A53 @ 1.4GHz
                                      4 x ARM Cortex A7 @ 1.3GHz
      GPU                          Adreno 405                                        Adreno 306
      H.265 解码                 Yes (1080p)                                       Yes (720p)
      内存位宽及频率           32-bit LPDDR3-800                               32-bit LPDDR2/3-600
      内置WiFi频段               Qualcomm VIVE 802.11ac 1-stream        802.11n 1-stream
作者: 徐寻    时间: 2015-11-16 14:50
感谢楼主分享!!
