标题: 华硕M5A78LLE主板不跑码 [打印本页]
作者: hongxuantaohui    时间: 2015-8-11 10:39
标题: 华硕M5A78LLE主板不跑码
主板cpu供电12v正常辅助供电0.95有点低!其它供电正常?是电源管理芯片EPU的问题吗?
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-11 11:28
如果没有短路可以看一下电源管理芯片的FB脚是否正常
作者: xiaotianshi    时间: 2015-8-11 11:57
是的···可以查查看反馈脚的电阻是否有变大的
作者: 无尽的路    时间: 2015-8-11 13:54
供电复位正常,刷个BIOS,压一下桥,不行再细查。
作者: jmdna    时间: 2015-9-10 12:22
AM3的CPU應該是正常的,那有復位電壓嗎
