我的850挂了,不出热分,红灯不闪
我们就是好
2009-1-5 21:23
我的850挂了,不出热分,红灯不闪
我的850挂了,不出热分,红灯不闪
查到324坏了,更换后还是不能用
查手柄中有个像氖管一样的东西,里面还有液体和气泡,不知道是什么,导通的,切断与324连线,比较器有输出9v
可是调节温度的可调电阻端电压为1~2呀,怎么不对呢,比较起不能输出,直接在该输入端接9v的话,红灯闪,有热风,其他加热电路部分该没问题,现在就卡在调节温度这了
热偶端电压5v,324直接通过电阻降压整流12v
热偶经比较器输出9v,输入到和温度调节电阻(1v~2v)的比较器,问题出在这
希望帮解答下,这里先谢了
我们就是好
2009-1-7 15:21
怎么没人回答呀
张先生
2009-1-7 15:26
除了知道这是个水银开关,用来控制手柄位置的,就是在有的位置通导,另外的一些位置不通. 其他没有拆过,不了解.
亮兄
2009-1-7 20:14
加热丝断了就是如此
我们就是好
2009-1-7 22:43
没断,好的
主要问题就是在比较器这里了
热电偶的那个比较器输出有9v,正常吗?
手调电位器的那个比较器-输入端也是9v(上面的书输出端经电阻入),正输入端由电位器控制(1~2v)
问题就在这,比较的电压不对呀,你把正输入端短接到v+上加热灯就亮了,有热风。
问题就在这,不受电位器控制
云之南
2009-1-8 01:35
看看是否连接电位器的插座脚和线路板断开了,用表量下。
我们就是好
2009-1-9 14:45
电位器和电路板直接焊在一起的
上面的线路好乱,省掉了自动关风机的部分
电位器也是好的
现在不知道查哪里
原来我有爱
2009-1-9 17:00
学习学习!!!!!!!!!!!!!!!!!
云之南
2009-1-9 17:30
看电位器和电路板是否虚焊,这东西没几个零件啊,细致点肯定能搞好的.
我们就是好
2009-1-10 00:15
焊点都焊了,还是一样,下面是电路板
(368.54 KB, 下载次数: 37)
下载附件
保存到相册
2009-1-10 00:15 上传
(389.8 KB, 下载次数: 38)
下载附件
保存到相册
2009-1-10 00:15 上传
lm324
3脚4.96v(热偶)
2脚0.xxv
1脚9v ?电压正常吗
5脚9v(3脚经电阻)?电压正常吗
6脚1~2v(电位器调节,调节温度的)
7脚9v 至可控硅
芯超科技小俊
2009-1-10 14:34
楼主你还是重新换一台吧,你这850的做工也太差了,一看就是杂牌的,不说用白光的吧,至少也要用安泰信的,用了你就知道什么才叫风枪。
我们就是好
2009-1-10 16:19
呵呵,能用就可以了呀
反正也是从朋友那捡的
原来他只是说气泵的问题,谁知。。。。
李德明
2009-1-11 14:43
更换加热芯试试~~~
我们就是好
2009-1-12 12:56
加热芯没问题的,上面说了,可以加热
换过324,修好气泵
现在就是10#的问题了,没找到故障点
我们就是好
2009-1-23 20:13
没人提醒下阿
老作家
2009-2-22 11:54
查比较器LM324周边元件看看!风枪内温控查一下!
