标题: A1466电池不开机 [打印本页]
作者: 郑孝江    时间: 2015-8-11 10:38
标题: A1466电池不开机
苹果A1466单用适配器能开机用电池不开机,但可以充电,先接适配器后接电池也可以用,
换了电池,没进过水,公共点电压正常,电池接口两个数据线有3.3V但没波。是不是EC坏了,有人修到过没有,给点意见。
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-11 11:08
先还是看一下电池到EC的线路是否有问题,再看一下连接这两根数据线的脚位是否为GPIO脚,如果是那就先刷一下BIOS再换EC
作者: 272868655    时间: 2015-8-11 19:53
量一下 电池接口那个3管 和阻值正常没 两个检测信号的阻值要一样的
如果不一样就换充电芯片或者是IO
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-8-11 20:09
taiwanadult 发表于 2015-8-11 11:08
先还是看一下电池到EC的线路是否有问题,再看一下连接这两根数据线的脚位是否为GPIO脚,如果是那就先刷一下 ...
苹果尽量别刷BIOS,不好玩的。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-8-11 20:14
单用电池查公共点,ACOK。充电芯片ISL6259常坏。
作者: ptmanager    时间: 2019-9-10 17:21
A1466不开机专题:https://www.chinafix.com/zt/587-1.html
作者: 地下河    时间: 2019-11-26 12:09
可能是BATLOW用电池时是压电平的
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2019-11-26 13:48
买剪板EC回来试试吧
